Dimensionare dissipatore
EF80
Sto realizzando un alimentatore da laboratorio per tensione anodica. Mi ritrovo 4 BU2525A a cui arrivero' a far dissipare circa 16 watt l'uno. Ho a disposizione della lamiera di rame da 0,8mm che posso sfruttare per costruire un'aletta senza comprare altro materiale. Come dovrei dimensionare la superfice dell'aletta per riuscire a dissipare a dovere il calore prodotto dai 4 transistor ?
EF80
Io ho trovato questo pdf http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... ssipaz.pdf ma se ho compreso bene mi serve una lastra di rame grande quanto un A4 o forse qualcosa di piu'.
Forse vale la pena spendere qualcosa e comprare un dissipatore alettato. Anche se dal grafico che si trova sui piani non e' molto chiaro, sembra che dissipi di piu' la lastra di alluminio da 1mm che quella di alluminio o rame da 2/3mm
- marziom
- Been thanked: 3 times
per cominciare:
a pagina 7 c'è un diagramma.
- marziom
A4? si può essere...ma tu devi dissipare 16*4 Watt, mica briscole...facciamo invece che quei 16 W sono impulsivi, bè allora il discorso cambia e devi rivedere il valore dei Watt da dissipare (valor medio).
Se poi la superficie è troppo estesa, puoi sempre lavorare di fantasia e ripiegarla su se stessa per limitare il volume occupato.
EF80
Infatti la dissipazione dei 66watt e' nel caso peggiore, i 4 transistor sono 2 coppie, 2 regolatori separati e indipendenti, diciamo con cuoi potrei alimentare sperimentalmente anodica e griglie schermo, oppure finale e driver.
I 66watt sono il caso peggiore, se andassi ad alimentare con la massima corrente qualcosa che richiede una tensione prossima al limite minimo consentito dall'alimentatore, per questo non potendo sapere che cosa faro' fare all'alimentatore stesso in futuro giudicavo che mettendo un dissipatore adatto alla peggiore delle ipotesi dovrei essere sicuro.
C'era anche la possibilita' di avvitare i BU al pannello di alluminio posteriore del cabinet che e' 11x40 e avvitato sul resto del cabinet che e' in ferro verniciato di nero, pero' poi non vorrei far scaldare troppo l'apparecchiatura.
EF80
- 61 Risposte
- 14295 Visite
- 34 Risposte
- 9678 Visite
- 13 Risposte
- 3239 Visite
Ultimo messaggio da beat2001
- 11 Risposte
- 5578 Visite
- 1441 Visite
Ultimo messaggio da titano
