http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html
Ho comprato una coppia di citate valvole RF perche' mi piacevano esteticamente, secondo voi ci sono possibilita' d'uso in ambito audio?
Valvola PE1/100 qualche possibilita' d'uso?
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
perche` no?A giudicare dai datasheet Philips, non mi sembrano spendibili per un ampli.
Originally posted by iberton - 13/09/2009 : 14:46:51
EF80
direi di no`, in un cascode tipicamente i tubi devono essere uguali o almeno avere caratteristiche molto simili...Cosa dici le 6080 che ha menzionato potrebbero essere carine per il cascode di cui parlavamo, sotto le pe1/100 collegate a triodo ?
Originally posted by GizMo - 19/09/2009 : 19:51:33
se non altro le correnti anodiche erano simili... ; )ma se ipotizzavi addirittura di metterci la 832a?
Originally posted by GizMo - 19/09/2009 : 21:20:48
iberton
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 3 times
ah,
guardavo le caratteristiche anodiche: la Ia è in Ampere!!!(non in ma
). Altra volta: la fretta è cattiva consigliera
Dopo tutto sembra anche abbastanza lineare.
La 6080 a confroto è un nanetto.
Una curriosità: le curve del tubo connesso a triodo le hai trovate?
Perchè non utilizzare il pentodo come tale?
Igor Berton
Igor Berton
EF80
- hobbit
Ciao Gizmo.
Ti volevo far notare che anche la "sconosciuta" ed "esoterica" EL34 ha la G3 con un piedino tutto per se:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf
Tra le valvole più particolari dovrebbe esserci la LS50/GU50 a godere di questa peculiarità:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... l/LS50.pdf
EF80
