BPA200 LM3886
Avendo praticamente tutto il materiale, una stecca di 3886, 4 TA da 25V 6A, ponti, condensatori, dissipatori ecc... ecc.. pensavo di provare ad assemblare un BPA200, ponte/parallelo di LM3886
Cercando informazioni al riguardo ho trovato più di una variante
Escluderei la versione con servo per non complicarmi troppo la vita
utilizzerei poi uno sfasatore per l'ingresso (a valvole :D ) e farei tutti i finali identici
in pratica un ibrido valvola/chip
Ho trovato interessante la variante con ingresso invertente e trimmer verso massa per la regolazione della corrente
http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
qui usa addirittura 3 chip, io mi accontento di 2
Ho però alcuni dubbi sui valori dei vari componenti, anche negli schemi National ci sono diverse discrepanze e varie soluzioni p.e. tra gli schemi dell'application note AN1192 e quelli del BPA200
di seguito alcuni link di realizzazioni simili
http://www.tubecad.com/2008/05/blog0141.htm
con appunto la variante ibrida ed alimentazione duale, e altre soluzioni interessanti
http://www.dckits.com/app3.htm
http://www.platenspeler.com/diy/amps/uk ... one_1.html
e la documentazione National
http://www.national.com/appinfo/audio/. ... n_Note.pdf
www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
per quanto riguarda il materiale ho già anche tutto per realizzare lo schema base della National, resistenze allo 0,1% comprese... ma preferirei appunto la variante col trimmerino di regolazione, che magari è possibile adottare anche per lo stesso schema
qualcuno ha già realizzato qualcosa di simile o ha suggerimenti?
grazie mille
pipla
Messaggio da pipla »
ciao Filippo
è una fissa che prese anche me qualche anno fa, presi tutto il necessario
ma poi mi capito di riparare degli ampli (con gli LM 3886)pro montati su casse amplificate,
e fattaci sopra un po di esperienza ,(e quindi valutata la qualita sonica )abbandonai il tutto.
Certo dipende dall' uso che ne farai , se ti serve un amp tuttofare ,
affidabile e semplice , vai , ma se ti aspetti un amp top , lassa perde. :D
Ascoltai i famosi J Rowland usanti gli LM alimentati a batterie nella saletta di
Audio Review , quando provammo al loro posto un mio PP di el34
poi pubblicato sulla rivista, credo nel 93 , e il PP , diciamo cosi , si difese
molto bene. :oops:
ciao remigio
Has thanked: 151 times
Been thanked: 68 times
Ciao Filippo,
l'idea di parallelare gli LM3886 configurati "in tensione" non mi piace proprio... come puoi facilmente verificare con due conticini su un semplice modello equivalente (generatore di tensione ideale + Req in serie), mettere dei generatori di tensione (che non saranno mai perfettamente identici) in parallelo non e` mai una buona idea.
Per altro, il bridging con un solo chip per ramo e` decisamente fuori luogo. Ne servirebbero almeno due per ramo per tornare ad una situazione equivalente ad un chip singolo. Che pero`, a meno di non lavorare con alimentazioni ai limiti inferiori e/o su carichi molto facili, e` gia` decisamente scarsino di suo. Gia` senza bridging per stare tranquilli ce ne vorrebbero almeno un paio in parallelo... (a patto di non avere carichi particolarmente difficili, nel qual caso ce ne vogliono anche di piu`).
Per altro, di "gain-clone" (standard e non) ne ho sentiti parecchi e (se ci riferiamo a livelli "hi-end" e non consumer/"mid-fi") la qualita` lascia sempre decisamente a desiderare. Ho sentito anche i famosi Jeff Rowland con i 3886, ed anche quelli li lascio volentieri dove sono. Non solo a confronto diretto con uno Spectral (l'integrato "piccolo", il piu` economico della linea) non c'era storia, ma perfino a confronto con un vecchio ed economico integratino della Atoll ha fatto una figura da sotterrarsi... :x
BTW, visto che citavi Broskie, io casomai farei piuttosto qualcosa tipo questo:
http://www.tubecad.com/2008/06/blog0142.htm
che e` poi molto simile a quello che proponevo io tempo fa` su questi lidi (e che devo ancora trovare il tempo di sperimentare con i tuoi PCB... :( ).
Come dicevo allora, personalmente non ci metterei il NFB globale. E forse non serve mettere tutta quella potenza nei tubi, ma basta fare in modo che siano loro ad "avere il controllo" (in particolare delle interazioni col carico).
Pero`, intendiamoci, l'idea di Broskie di cercare di fare in modo che almeno alle potenze piu` basse e/o nell'intorno dell'incrocio i tubi siano in grado di provvedere direttamente ad una frazione cospicua della corrente di uscita non e` affatto stupida, tuttaltro. :)
pro
Messaggio da pro »
Io ne ho uno normale alimantato a +/- 40 VDC e uno Bridged alimentato a +/- 26VDC. Sinceramente, mi sembra che vada molto meglio il Bridged sia sui bassi dove è parecchio più possente, sia sulle alte dove sembra avere una grana + fine. Sui medi si equivalgono.
L'unica cosa, raffreddali bene, perchè sopratutto in Br. scaldano parecchio.
Adesso li sto provando come piloti di una coppia complemetare di mosfet verticali reazionati solo in continua. Il canale che ho fatto suona molto meglio del singlolo 3886, ma devo ancora risolvere qualche problemino di offset a caldo.
Originariamente inviato da pro - 13/07/2009 : 12:33:27
il Bridged l'hai fatto con un solo chip per ramo? e quale schema hai utilizzato?
io metterei a ponte due chip in parallelo, alimentati a circa +/-35V
pro
Messaggio da pro »
Ho fatto pari pari lo schema della national. Ho cambiato solo il valore dei candensatori antioffset da 4,7 a 10 uF.
[url=ttp://img219.imageshack.us/i/img0492rid.jpg]Immagine[/url]
Originally posted by pro - 13/07/2009 :  12:33:27
se puoi, prova ad alimentare quello "normale" a +/- 26V con l'alimentore del bridged (si`, usa proprio lo stesso TA, raddrizzatore, filtro, etc) e poi facci sapere come suona... ; )
(ovviamente data la tensione piu` bassa perderai parecchia potenza, ma non importa. Scommettiamo che il suono subira` un cambiamento radicale e -verosimilmente- il giudizio relativo tra i due si ribaltera`? ; ) )
pro
Messaggio da pro »
Prima di essere bridged, con quell'alimentazione li era normale, ed avendolo confrontato con uno yamaha 596 da 100W, suonava uguale per quanto riguarda la timbrica, ma più moscio sui bassi. Da qui l'idea di farlo Bridged. I bassi sono arrivati a livello dello yamaha, ma stranamente sono migliorate puer le alte frequenze, per questo dico che suona meglio in bridged che in mono.
Originally posted by pro - 14/07/2009 :  13:09:19
curioso...
che intendi per bassi piu` "mosci"? meno "presenti" (quantitativamente) o piu` lenti e/o meno smorzati?
pro
Messaggio da pro »
Meno possenti. Diciamo che col bridged i woofer del 16 sembrano da 20.
Originally posted by pro - 14/07/2009 :  16:58:33
il che si direbbe sintomo di minore smorzamento (maggiore Zout), com'e` ovvio che sia in una configurazione "bridged".
Prova a sentire cosa succede mettendo una resistenza da 0.1 ... 0.47 ohm >5W in serie all'uscita della versione "normale"... ; )
pro
Messaggio da pro »
Ho fatto di meglio, ho provato a configurarlo anche ad impedenza di uscita variabile, provando da 0,5 a 4 hom, ma l'impedezza di uscita alta lo fa sembrare ancora più "moscio" del normale. Non confondere la possanza del basso con l'allungamento. Con quello alimentato a 40V, ci piloto due woofer da 12" in cassa chiusa con un equalizzatore LR per estendere la frequenza fino a 25 Hz, e li il discorso è diverso. Se dico che il bribged è più possente, vuol dire riesce a tirar fuori dai woofer quello che non riesce a fare il normale, ed avendo a disposizione il doppio degli ampere, la cosa non mi meraviglia + di tanto.
Originally posted by pro - 14/07/2009 :  19:49:00
?! :o
No, non, nein, niet!!!
se hai effettivamente fatto una configurazione a ponte ("bridged") e non un parallelo, la corrente che hai a disposizione NON e` affatto doppia!!! (casomai e` come se fosse dimezzata)
Nella config. a ponte i chip sono in serie tra loro, la max corrente che possono erogare e` sempre la stessa! Pero`, per effetto del pilotaggio in controfase, a ciascuno dei chip il carico appare dimezzato (cioe` se ci attacchi un carico da 8 ohm ogni chip ne "vede" uno da 4).
Cio` che raddoppia sono impedenza e tensione di uscita. Il che fa si` che la potenza diventi quasi quadrupla (!), mentre il DF (fattore di smorzamento) si dimezza.
A che volume ascolti/effettui le prove? A meno che nel caso della configurazione "normale" tu non stia ascoltando con l'ampli che lavorano a livelli pericolosamente vicini al clipping, il motivo dei tuoi risultati resta piuttosto misterioso...
pro
Messaggio da pro »
Nella configurazione normale, per avere 100W dovrei avere 80V P/P per dargli i 5A P/P necessari mentre nella configurazione a ponte per dargli gli stessi 5A mi bastano 40P/P, ora va da se che se il primo chip ha un certo slew rate ci metterà un certo tempo per arrivare a 40V, mentre i due in controfase ci metteranno la metà del tempo, secondo me dipende da questo la sensazione di maggiore inpatto, anche perchè l'impedenza di uscita di questi robini è talmente bassa, che anche se la decuplichi non te ne accorgi di sicuro.
Originariamente inviato da pro - 14/07/2009 : 23:57:58
100W? un solo chip dovrebbe arrivare a stento a una sessantina, a ponte la potenza appunto quadruplica, da qui i 200W dichiarati dalla National.
Effettivamente hai usato dissipatori piccolini, i miei penso siano adeguati alla bisogna.
Occhio con il bridged a due soli chip, il carico collegato non può essere sotto gli 8 Ohm nominali, non ti è mai andato in protezione?
pro
Messaggio da pro »
Infatti per avere 100W da un solo chop, dovresti alimentarlo a 48/50V. Era giusto per dare dei numeri, se vuoi puoi considerare la metà, ma il risultato non cambia.
Si i dissipatori sono piccolini, ma siccome sono attaccati al box, che è anch'esso in alluminio, aiuta non poco. Ho provato ad ascoltarlo alivelli abbastanza alti per una mezz'oretta, ma protezioni niente. Le casse sono una novantina di dB, per cui probabilmente comunque stavo sfruttando pochi Watt. Di più, nella mia tavernetta, diventa difficile, senza uscire :D
Originally posted by pro - 14/07/2009 :  23:57:58
slew rate... si`, il ragionamento fila. L'unica cosa che non torna e` che (almeno in teoria e se non ricordo male i dati "di targa" di quel chip) anche un solo chip ha (dovrebbe avere...) uno slew rate piu` che sovrabbondante per qualsiasi segnale audio. :?:
P.S.:
tantopiu` che con diffusori da 90dB in pratica non usi mai piu` di qualche Watt... per cui di Volt da far salire o scendere in realta` ne hai ben pochi.
In verita`, cosi` "a naso", mi verrebbe da pensare che sia piu` probabile che l'effetto abbia a che fare con l'alimentazione ed il PSRR effettivo (specie alle frequenze medio-alte) che non con problemi di slew rate.
BTW: non ricordo lo schema proposto da National... com'e` realizzato lo sfasatore? Non sara` che magari almeno una parte dei vantaggi potrebbero venire da li`?
edit: P.P.S.: ho ridato una rapida occhiata al D.S... lo schema e` quello del datasheet che sfrutta i 3886 stessi in configurazione "speculare" per lo sfasamento?
Originariamente inviato da pro - 15/07/2009 : 00:32:32
A vedere il datasheet immagino che i 100W si possano ottenere con la massima tensione di alimentazione (+/-42 Vcc) su un carico di 4 Ohm, non certo su 8, dove si potrebbe ipotizzare di arrivare a 70-75W, se va bene. Potrebbe essere interessante vedere cosa succede a farne lavorare due in parallelo con la massima tensione ammissibile...
comunque ancora non so quale può essere il circuito migliore per il singolo chip in previsione di farlo poi lavorare in ponte/parallelo
Procedo con quello a ingresso invertente e trimmer di regolazione?
pro
Messaggio da pro »
Paolo
Sul fatto che si a pochissimi W di potenza media, per non dire meno di 1 à vero, però se guardi l'oscilloscopio con una traccia oudio, vedi che in un pieno orchestrale, come in un semplice colpo di bongo, il segnale va a finire sempre fuori scala, anche se hai 5V divisione, quindi probabilmente, l'effetto di potenza del basso, può essere dovuto alla maggiore velocità, ma anche dal fato che magari con 26VAC in mono, il segnale potrebbe abche essere clippato prima che arrivi al suo massimo, mente in bridged è come avere a disposizione il doppio dei volt.
Filippo, la configurazione invertente, dicono che suoni meglio. Io ha fatto quella non invertente, ma per non sbagliare fai il bridged, così le hai tutte e due :D
