MP MiniBAX01 , l'articolo.
Ragazzi, abbiamo pubblicato or ora l'articolo relativo al preamplificatore a operazionali
MP MiniBAX01
Accorrete numerosi!
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=minibax01
MP MiniBAX01
Accorrete numerosi!
Ciao.Ciao,
sono interessato a questo pre.Il circuito stampato è importante o lo si puo'montare su basetta millefori?
E' disponibile qualcosa di vostro ?
Originally posted by tonino60 - 11/02/2006 : 16:52:35
MI viene da dire: finalmente qualcuno si è accorto che abbiamo sparato fuori qualcosa...di grosso...
Per venire alle tue richieste:
invito naturalmente a intervenire Mauro, qui con noi, e intanto:
direi che trattandosi di un circuito a IC e per segnali di basso livello, usare un millefori non sarebbe una gran cosa.
Potresti provare rimuovendo tutte le piazzole che non usi dalla schedina...ma è cmq una cosa da provare solo come ultimissima ratio...in quanto è controindicato usare anche gli spezzoni di filo..in linea di massima.
Tieni presente che Marco (Titano) è in procinto di pubblicare le pcb in formato PDF, ma che è preso da mille impegni, quindi non so dire quando usciranno. Cmq, esistono i disegni, e sarano a breve disponibili, insieme a una edizione parzialmente rinnovata dell'articolo....
Il mio disegno dell'alimentatore fatto a matita non è che sia granchè, nevvero?
Piuttosto, approfitto del'occasione per dire un paio di cose, per coloro che avessero cassetti pieni di materiale: usare resistenze allo 0,1% come ho fatto io è non necessario. A me è servito per provare la prestazione del circuito e del potenziometro, che è un pezzo assai delicato dello schema, visto dove lavora.
Il pezzo R standard da usare è strato metallico, non induttive, all'1%.
Sappiate che dovrete tentare di selezionare diversi pot, se lineari, o potrete utilizzare dei logaritmici, considerando una certa compressione della curva. Coloro che possiedono impianti ad alta efficenza, dovranno considerare questi aspetti e verificarli con l'ascolto.. Noi abbiamo optato per il Cermet, su riflessione molto azzeccata di Marco.
Per i ponti, potreste tranquillamente usare modelli inferiori a quello da me indicato. mantenetevi sui 3A cmq, anche se il circuito apparentemente non ne avrebbe alcun bisogno.
Naturalmente, queste mie poche righe non rappresentano un approfondimento pragmatico, per cui invito tutti, come nelle premesse, a partecipare. Specialmente Mauro Penasa, Marco, in primis, oltre a Piergiorgio che ben conosce il circuito...
E invito TUTTI a provarlo.
Ripeto, l'oggetto è capace di spiazzare completamente. Se vi organizzate per acquisto di gruppo, vi potrebbe costare 30 euro...ma non pensate che sia quello, il suo valore sonoro....
Lo stampato (di sicuro i pdf, nel caso di ampio interesse si potrebbe poi organizzare un acquisto collettivo) sarà reso disponibile, anche se con tempi non brevissimi.Penso sia importante poter avere la PCB.Senza quella chi non ha come me,tempo ed esperienza per giocare con la stadio solido senza incorrere in problemi è un po' in difficolta'.
Originally posted by tonino60 - 11/02/2006 : 18:36:06
Al momento sono occupato con un trasloco e questo mi costringe a distogliere l'attenzione da questo progetto. Comunque sia, visti i costi realizzativi e le prestazioni imbarazzanti ( per i cosi detti pre hiend...), consiglio a tutti di provare a farselo.
Quanto prima vedrò di rendere disponibile altro materiale informativo.
Insomma volete lasciarmi lavorare (quello vero di lavoro)!
LO VOGLIO!!!
Non riesco a finire un progetto che subito mi sparate li delle altre idee meravigliose. Ormai stavo pensando di lasciare il saldatore direttamente sempre acceso.
PS per Riccardo. Non potevi usare due contenitori della stessa larghezza e tolgiere le manopole dal My_Ref? O ti sei tenuto le due possibilità di usarlo anche come integrato? Beh..., certo che cerco il pelo nell'uovo ma se non ti faccio un appunto su queste cose, sul resto cosa posso dire?
LO VOGLIO!!!
Paolo, mi puoi dire quello che vuoi.
Cmq, si, ho preferito lasciarmi anche l'integrato "integro" per girare per le case di amici a distruggergli l'impianto
Quando poi volessi sotterrare anche i mostri sacri dell'hifi, allora mi porto pure il pre e i cavi.
Ma per ora, bastano du' tacche de volume del My Ref......
Naturalmente scherzo.
Cmq, visto che sei tu, rimane aperta una questione: progettare uno chassi flessibile, in legno e foglio di rame, per lettori di cd commerciali...
SalutiInsomma volete lasciarmi lavorare (quello vero di lavoro)!
LO VOGLIO!!!
Originally posted by PPoli - 17/02/2006 : 13:07:09
Preferenze per il potenziometro? A differenza di quanto suggerito nell'articolo (che sarà, spero, revisionato e riaggiustato al più presto) ho trovato più comodo l'utilizzo di un potenziometro logaritmico. La pendenza della curva iniziale è un po' più morbida del solito, cosa che nel mio impianto è stata molto positiva. Inoltre le differenze di tracciamento iniziali (quelle più evidenti) sono mascherate molto meglio, risultando ininfluenti.be' io ho già comprato lastre, cap, rca e acidi...
SONO PRONTO E CURIOSO!!!
e aspetto il pdf... Marco, semmai ti do' una mano per il trasloco![]()
a presto,
Nick
Originariamente inviato da nick - 17/02/2006 : 14:21:49
La stessa cosa non si può dire usando un lineare, il cui comportamento all'attacco delle piste risulta piuttosto critico.
Resta il tipo di potenziometro da utilizzare. Ho sbrogliato diversi stampati, identici in tutto tranne che nella piedinatura del potenziometro. Le soluzioni possibili sono fondamentalmente due:
- usare un potenziometro con passo tipo alps o carbone standard
- usare un potenziometro in cermet o plastica conduttiva della Spectrol Vishay
Allego un'immagine dello sbroglio di massima...
Entrambe le cose sono fattibili con poco sforzo ma vista l'applicazione dubito fortemente che vi possano essere problemi in tal senso.
Io preferisco un potenziometro piccolo per limitare al massimo le dimensioni dello stampato e la lunghezza delle piste (non solo quelle sulla pcb...)
Io opterei per questa soluzione. Devo trovare un potenziometro adeguato prima, lunedi ordinerò il prossimo candidato...
- Been thanked: 61 times
Beh, se questo sito si chiama audiofaidate e non audiofaifareaglialtri, una ragione ci sarà no?Ottimo,aspettero le PCB (spero che le farete!)
Originariamente inviato da Arge - 04/03/2006 : 10:30:56
Un pochino di intraprendenza e una ricerca nel forum e la board si puo' fare da sè senza troppe complicazioni.
La soluzione migliore a quello che dici è aprire un apposito 3d per un gruppo di acquisto.Ottimo,aspettero le PCB (spero che le farete!)
ciao a tutti
Originally posted by Arge - 04/03/2006 : 10:30:56
ottenuto un numero sufficiente di adesioni nulla vieta di far realizzare le PCB in maniera professionale.
Lanciati.
Arge
Ciao,dato che ho visto la qualita della PCB che ti ho comprato.....
Mi chiedevo ,se come il My_ref si sarebbe realizzata una PCB di ottima fattura per valorizzare al massimo il progetto,come appunto il My_ref....
Non credo mi manchi l intrapendenza o la voglia di fare....anzi e proprio l opposto....
quindi ,se come propone Riccardo, si raggungera un numero soddisfacente di persone interessate alla PCB ...bene
altrimenti senza paura AUDIOFAIDATE.....
CIAO A TUTTI
Ciao da JOE
- Dragone
E' "visto" dal lato componenti, l'ho pensato per lo sviluppo col metodo del toner transfert. Basta che stampi su acetato e giri il foglio.però il dubbio mi rimane, ma il pdf con il lato rame è specchiato giusto? se guardassi la basetta reale lo vedrei al contrario?
Saluti, Stefano
Originally posted by Dragone - 30/08/2006 : 16:04:18
marco
