Dubbi sull'uso di PSU Designer 2
EF80
Messaggio da EF80 »
Sto giocherellando un po' con PSU Designer 2 per vedere come si comportano i vari circuiti di alimentazione, ho voluto provare a simulare lo stadio di alimentazione presente in questo schema
http://www.h3.dion.ne.jp/~nigel/audio/6 ... o_6lu8.gif
vedete qui la schermata di psu designer 2
http://img129.imageshack.us/img129/1166/psuprova.png
Quello che non mi torna e' che secondo lo schema all'uscita della bobina dovrei avere 177volt, all'uscita della successiva resistenza da 1k 173....
Mentre PSU mi calcola 190 sulla bobina e 173 sulla R ...
Come mai?
(a parte il fatto che psu non mi permette di mettere la R da 18ohm dopo il ponte, quindi se ci fosse anche quella probabilmente i 190 sarebbero piu' bassi e anche i 173 quindi continuerebbe a non andare bene).
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Provo a dire la mia. Per avere circa 4 V di caduta sulla R da 1K devono passare 4mA di corrente che infatti è quanto e' indicato nello schema sotto il trimmer da 200 ohm. Con quei dati e facendo alcune ipotesi sulle caratteristiche del trasformatore, mi sembra che torni. Ti allego il file psu.
Inoltre con PSUII puoi mettere una R dopo il ponte scegliendo un componente (filter type) di tipo RC.
Giupo.
Immagine Attachment: kairo.zip ( 138bytes )
EF80
Messaggio da EF80 »
:D
