Devo selezionare dei transistor da usare in parallelo (6).
La selezione per guadagno in corrente (Hfe) mi è chiara e l'ho già fatta.
Non mi è chiara la selezione per Vbe che devo effettuare.
Guardo anche i data sheet e si parla di Vbe (ON) Vbe sat etc...
La domanda è: che selezione serve a me per lo scopo, cioè:
1) si intende selezione dei transistors che per una data Ic abbiano uguale Vbe? Oppure:
2) come mi è sembrato di capire, occorre selezionare i transistors per il valore di tensione della Vbe che provoca la conduzione (turn on)?
Utilizzando quindi il circuito che ho trovato su questo sito:
http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm
come posso fare per capire la Vbe nelle 2 ipotesi (soprattutto la 2^)?
Grazie per l'aiuto.
GM
Selezione transistor per Vbe e Hfe
La 1) è giusta, tipicamente si usa un generatore a corrente costante per Ic. In realtà bisognerebbe fare una misura a parità di corrente di base, ma se si selezionano dispositivi già accoppiati tra loro per beta, basta tenere costante la corrente di collettore, che è più facile.
Il "turn-on" è una condizione troppo generica, e se si ha presente l'equazione di Ebers-Moll, del tutto fuorviante.
Qualche altra informazione:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=93307
- 10 Risposte
- 3492 Visite
Ultimo messaggio da Tiz
- 16 Risposte
- 3809 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 4209 Visite
Ultimo messaggio da madlifox
- 32 Risposte
- 6988 Visite
- 1368 Visite
