Un amplificatore molto famoso frà gli studenti dei campus universitari Americani,
Il progetto è del Professore W.M.Leach del Georgia Institute of Technology.
è un circuito del 1970, che è stato migliorato nel corso degli anni fino alla versione attuale V4.5
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
è un classe AB con una doppia coppia di finali MJ15003/15004 in emitter follower,
alimentato a +/-58V che viene dichiarato per 120Wrms.
Pro..
Contro..
The Leach Amp LowTIM
ValerioV
ho analizzato bene il circuito, e devo dire che mi piace molto,
soprattutto il cascode differenziale bilanciato d'ingresso...
Di contro mi sembra che i transistor finali Emitter follower, con
guadagno in tensione sempre leggermente minore di 1,
non vengono mai pilotati alla massima tensione possibile
Con 58Vcc simmetrici si dovrebbe poter arrivare almeno ai 160Wrms
ma l'amplificatore viene dichiarato solo per 120Wrms
Un grafico sull' AudioPrecision THD% vs Power sarebbe molto indicativo...
Non credo che sia stato pensato con l'efficienza energetica in mente...
ValerioV
Ciao Giaime
Sarebbe l'ideale per utilizzare le alimentazioni separate, magari
mantenendo lo stadio diver sui 60V e l'amplificatore di corrente a circa 56V
Con la doppia coppia di MJ15003/4 in teoria sarebbe capace di oltre 450W a canale..
Poi il doppio cascode differenziale bilanciato crea un carico costante,
che favorisce ancor di più la stabilizzazione dell' alimentazione.
Work in progress...
(forse uso i PressnPell)
Work in progress...
Che bello, facci sapereWork in progress...
(forse uso i PressnPell)![]()
Originariamente inviato da ValerioV - 05/09/2008 : 18:41:20
