Amplificatore 6c45pi
PirataNero
Messaggio da PirataNero »
Vendo amplificatore con valvola 6c45pi. Progetto iniziato, funzionante ma mai portato a termine....ora mi dedico ad altri giochini e non ho tempo e voglia per approfondire la cosa. Lo schema della sezione di amplificazione è il seguente:
http://digilander.libero.it/giovannidef ... /UNICO.htm , mentre l'alimentazione è stata rivista in quanto realizzata mediante filtro con 2 induttanze anzichè una (appena trovo nel PC lo schema e le simulazioni le posto.
Il TA è quello originale dello scherzo (versione senza calotte), e i TU sono anch'essi quelli originali dello scherzo (versione con calotte).
Due induttanze sono militari (francia) da 10H e a occhio da minimo 200mA, le altre due sono in bagno d'olio di provenienza ENEL da 8H e all'incirca sempre da 200mA.... Tutte e 4 le induttanze sono nuove...i terminali sono stati da me saldati per la prima volta e hanno lavorato circa mezz'ora in tutto, giusto per le prove di funzionamento...
Le valvole sono anch'esse nuove, militari russe. I diodi del ponte sono del tipo Fast.
Chiedo 350.00 euri.
ciao.
PirataNero
Lo schema dell'alimentatore e la relativa simulazione.....
ciao.
