sera a tutti
ho un ampli Revox A78 che di punto in bianco si è messo a (ronzare) in modo pericoloso per i miei timpani............
ho aperto il tutto , pensavo ad un elettrolitico scoppiato, ma alla prima occhiata mi sembra tutto ok , ho provato a sfilare i 2 stampati che "pilotano" i 4 finali 2N3055s ed il ronzio e cessato , mentre inserendone uno per volta sono arrivato a capire quello che crea il disturbo.
La cosa strana è che ho sostituito i componenti delle suddette schede
circa tre mesi fa al riguardo: condensatori elet, tantalio,poliestere-trsnsistor a basso rumore- trimmere blindati- diodi di segnale.
E ripartito alla grande fino ad oggi e non capisco cosa sia successo.
Premetto che toccando il contatto caldo del segnale in entrata di qualsiasi fonte non ottengo il classico disturbo alle casse.
Potete darmi dei suggerimenti???
Grazie Zener
ampli che ronza
Ciao Zener,
al più presto il moderatore sposterà questa discussione nella sezione più pertinente, ovvero Audiocostruzioni elettroniche.
Quindi in pratica non emette più suoni, ma solo il ronzio? Oppure c'è sia il suono che il ronzio sovrapposti?
Potrebbe facilmente essere un problema di connettori, saldature o interruttori vari, su questi vecchi ampli è frequente. Potresti isolare l'ingresso della scheda di amplificazione (quella con i 2N3055), cioè scollegarlo dal resto, e vedere se ronza lo stesso.
zener
Ciao giaime,
sono riuscito a capire quale dei due "piloti" crea il fastidioso ronzio, tra l'altro senza alcun suono suonato da fonte in entrata.
Ho controllato lo schema e le rispettive saldature , sembra tutto ok, tranne che un residuo di "spruzzata" per disossidare i contatti dei lineari,
che è arrivata fin sulla scheda.
Ora non credo che il prodotto oleoso sulla sceda,inneschi delle perdite di segniale di BF ed creando tale ronzio.
Vero è che se sfilo la sudetta scheda il ronzio si attenua.......... mistero.
Ciao Zener
Ciao Zener
- 1678 Visite
Ultimo messaggio da micio_mao
- 1409 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
- 15 Risposte
- 4529 Visite
Ultimo messaggio da iz3gwb
- 11 Risposte
- 2720 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 23 Risposte
- 8579 Visite
