ciao a tutti
ho costruito da un po' un myref e relativo minibax, di cui sono molto soddisfatto
adesso mi piacerebbe aggiungere il controllo volume e selezione ingressi via telecomando... avevo visto dei kit già fatti anche economici su ebay (diy gene), che ne dite?
il kit è questo: http://www.diygene.com/servlet/the-556/ ... ote/Detail
ci sono problemi visto che il potenziometro motorizzato del kit è da 100k contro i 10k lineare del minibax?
e se volessi costruirmi tutto da solo, potete indicarmi uno schema?
grazie
telecomandare volume e ingressi
- marziom
- Been thanked: 3 times
ce l'ho io.
non è male, per quello che costa è OK.
non ho grosse lamentele a parte il potenziometro in se stesso...io però ho preso la versione multicanale, in questo caso l'accoppiamento tra i canali (parlo del tracciamento del pot) è mediocre.
Boxi80
ma tu che ce l'hai... si riesce ad usare soltanto il motore del potenziometro per fargliene muovere un altro? cosi da collegareil potenziometro che ho già di valore giusto al comando?ce l'ho io.
Originariamente inviato da marziom - 29/07/2008 : 17:05:53
- marziom
è solo un problema di ordine meccanico.
la scheda pilota un motore CC in avanti e indietro...quello che c'è attaccato poco importa.
semmai il problema è che il pot che c'è è integrato con il motore e quindi è difficile separare le due cose...dovrai attaccarti al mozzo del potenziometro.
same
ce l'ho anch'io ma devo ancora montarlo. A proposito: ho letto che è consigliato un trasformatore 9-12V 3A.ce l'ho io.
mi chiedevo se 3A non fossero eccessivi: dal datasheet della ALPS risulta che il motore del potenziometro assorbe al massimo 150mA.
Io ho un trasformatorino 6VA 9V, pensavo di usare quello.
giorgio
- nicomario
ola ciao boxiciao a tutti
grazie
Originariamente inviato da Boxi80 - 29/07/2008 : 15:08:23
guarda QUI in particolare il remote1, magari trovi qualcosa di interessante, ho letto velocemente che vendono anche solo il motore...
Mario Nicodano
Boxi80
proprio quello mi intendevo... se si riesce a staccare il potenziometro dal motore per fargliene guidare un altro...è solo un problema di ordine meccanico.
Originariamente inviato da marziom - 29/07/2008 : 18:31:03
e si riescono ad attaccare dei led e dei pulsanti per scegliere l'ingresso? non si vede nessuno schema...
guarda, se riuscissi a mettere una foto del tuo sarebbe perfetto!
ciao mario
ho guardato il link, ma quella fa soltanto volume, contro volume e selezione ingressi dell'altro, e quasi allo stesso prezzo... per fare la prova mi sa che prendo quello che ho linkato
grazie e ciao!
- marziom
non credo che riusciresti a staccare motore e pot, è una cosa unica, molto più semplice partire dal mozzo del pote che c'è gia (a meno di non usare subito il pot che c'è....che per iniziare va bene).
sulla scheda ci sono le uscite per pilotare i led di selezione canale, per i tastini, ti devi accontentare dell'encoder che c'è compreso.
in pratica è una sorta di manopola del volume che se giri a dx avanza la selezione dei canali, sx viceversa.
per le foto, trovi qualcosa nei 3d del bottom...il pre che avevo portato utilizzava quella scheda per pilotare i LED/LDR del mio progetto.
Alimentazione: ma quali 3A!!!???....basta un qualsiasi trafo che avete a casa.
PS
occhio che il modello che ho io è quello con possibilità di 5+1
PSS
scusate se sono troppo sintetico, ma prima delle ferie è sempre un casino
PS
PSS
- 1586 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 11 Risposte
- 1609 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 16 Risposte
- 5768 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 32 Risposte
- 4637 Visite
- 10 Risposte
- 1712 Visite
Ultimo messaggio da Tiziano58
