misura induttanza dispersa TU
Messaggio da gserpentino »
Come si fa a misurare l'induttanza dispersa in un TU per SE?
e a che ti serve?...
...per quanto ne so ci sono delle formule che stimano il valore sulla base dei dati conosciuti del trafo.
Ho un trasfo che a 15K Hz risulta avere -4db rispetto a 1K Hz.
La resistenza del primario e' circa 300 ohm (quindi alto numero di spire per tenera alta L'induttanza primaria e buona risposta alle basse frequenze) ma questo potrebbe implicare una alta induttanza dispersa e questa potrebbe essere la causa di una non buona risposta alla alte frequenze.
vorrei qundi verificare l'induttanza dispersa.
Originally posted by gserpentino - 29/07/2008 : 17:11:08
Ciao Gabriele,
qua c' è un documento
di Ivo.
Oppure guardi le cose scritte da Callegari.
Ho trovato l'articolo del Callegari, grazie per la dritta.
Comunque devo dire che da quando ho installato una retroazione globale sul finale, si sente decisamente meglio.
Tempo fa avevo postato un thread dove lamentavo la mancanza di profondità e di spazialtà rispetto ad un ampli Electrocompaniet.
Si era ipotizzato come causa di questo l'alta impedenza di uscita dei valvolari.
Devo dire che da quando ho installato 10 dB diretroazione globale il tutto è migliorato di un bel pò.
Sarà che i TU non sono un granchè ma da questa esperienza non posso che parlare bene di 10 dB di retroazione.
Anche la risposta in frequenza si è linearizzata di un bel pò.
Ho letto il documento di Ivo suggeritomi da mrttg,
ma cosa significa trovare la frequenza di risonanza?
Cosa vedo sull'oscilloscopio quando trovo la frequenza di risonanza?
hobbit
Messaggio da hobbit »
Originally posted by gserpentino - 30/07/2008 :  10:57:28
http://www.historyofscience.it/oldsite/ ... SP%206.doc
