non so se l'idea possa suscitare interesse...
Ho ascoltato parecchie volte dei pre a trasformatori e mi sono sempre piaciuti perchè molto silenziosi e neutri ma anche molto più dinamici rispetto ad un pre tipo scattenuo...
Avete avuto modo di provare questi?
http://cgi.ebay.it/HIGH-QUALITY-24-STEP ... m153.l1262
Può valer la pena provare?
L'idea è di affiancarlo al my evo che ora suona con un pre a scatti da 10k...
Matteo
Pre a trasformatori
Con circa 100 euro TubesHunter ti manda a casa una coppia di TVC, e questo è il lato sicuramente positivo. Se ricordo bene, il materiale viene spedito dall' Olanda e quindi non paghi IVA, dazi ecc.
A mio avviso sono componenti 'generosi', per alcuni aspetti eccezionali, fatti con cura maniacale anche se dimensionati al risparmio. L' impressione è che in Cina la manodopera costi molto poco, ma il nichel costi molto caro.
Usati in un range opportuno alcune performances strumentali sono di notevole interesse.
Ti dico quello che sò, e non è molto: prima o poi riusciro' a passare da GLuca a prendere il commutatore 2x24 e li proverò per bene.
Le misure in Dc non dicono nulla sul comportamento in AC, ma suggeriscono due cose:
1. i due TVC ricevuti hanno gli step accoppiati (fra i due canali) entro 0,02 ohm o meno. Questo è indice di un avvolgimento estremamente regolare, ben stratificato. Ad esempio i Prometeus brillano per disordine e gli S&B non sono così perfetti.
2. La Rdc del primario è molto bassa, solo 13.98 ohm. La Rdc del secondario è 29.86 ohm, valore anch' esso basso. La Rdc dei Prometeus è di circa 100 ohm, di circa 225 quella degli S&B e superiore ancora quella di molti SOwter. Questo vuol dire che hanno usato filo grosso (a occhio 0,14) e messo poche spire.
Il comportamento in AC dice molte piu' cose. L' induttanza a 1V 20 Hz è di circa 75H (con i due primari in serie), valore non certo altissimo e che pregiudica l' utilizzo su stadi di uscita ad impedenza alta.Stimando basso il numero di spire, presumo abbiano raggiunto questa induttanza evitando ogni forma di traferro: altro segno non buono per il comportamento ai bassissimi livelli elettrici.
Molto interessante l' andamento dei rapporti di trasformazione. Intanto il trafo è in salita. Con i due primari in serie hai sul secondario un guadagno di 3,48 dB, cosa utile in diversi casi (ad esempio per le mosce uscite dei CDP)
La sequenza di attenuazioni è la sequente :
pin 1/xx -dB -dB prog
24 0
23 0.87 0.87
22 0.91 1.78
21 0.96 2.74
20 1.02 3.76
19 1.08 4.84
18 1.14 5.98
17 1.20 7.19
16 1.27 8.45
15 1.33 9.78
14 1.38 11.17
13 1.43 12.59
12 1.45 14.04
11 1.58 15.62
10 1.74 17.35
9 1.94 19.29
8 2.18 21.47
7 2.50 23.96
6 2.92 26.88
5 3.52 30.40
4 4.43 34.83
3 6.00 40.82
2 9.44 50.27
I due canali sono accoppiati in AC (400 Hz) molto al di sotto di 0,01 dB, meglio quindi di altri prodotti commerciali (supponendo che ciò serva a qualche cosa).
La risposta in frequenza dei TVC varierà ovviamente con l' impedenza dello stadio di uscita e quella dello stadio di ingresso. Soprattutto varierà con quale pin sarà in esercizio.
Te la faccio breve e ti risparmio un poco di grafici. omunque ad 1Vrms il comportamento il seguente:
Per una impedenza di uscita dello stadio precedente pari a 100 ohm e con un carico di 10Kohm, la risposta a 100 KHz è +4dB per il pin 24 (nessuna attenuazione), di +1,6 dB sul pin 15 e di -1,5 dB sul pin 8.
Per una impedenza di uscita dello stadio precedente pari a 1500 ohm e con un carico di 10Kohm, la risposta a 100 KHz è -2,55dB per il pin 24 e -3,5 dB per il pin 8.
A 20 KHz siamo (uno per l' altro) a 0,1-0,3 dB.
Sul fronte della distorsione, le cose non vanno stupendamente ed il trafo paga pesantemente l' economia costruttiva. Risparmio i grafici, comunque per Zin 1500 ohm e Zout 10K ad 1V rms partiamo dall' 1% di terza armonica a 20 Hz e dallo 0,3 di seconda, a scendere rapidamente. A 40 Hz (valore molto piu' interessante che i 20 Hz) la terza scende allo 0,4%. Sempre per i due primari in serie. Con 5Vrms in ingresso, stesse impedenze, è una disfatta. A 0,8 e 0,6 Vrms migliora di molto.
Per Zin di soli 100 ohm la distorsione a bassa frequenza precipita (sempre 10K in uscita). E qui il cinese mi ha veramente stupito, con una grande genialata.Con 100 ohm di Zin la distorsione è bassissima, ma a 300-600 Hz (dipende dal valore del segnale) di colpo sale enormemente la distorsione di 2° armonica (meno la 3°), fino a circa lo 0,5-1,5%. Il tutto è in parte superabile con snubber e altri accorgimenti, ma il cinese si guarda bene dal dirlo.
In pratica, il TVC messo all' uscita di un CD player a bassissima impedenza (quasi tutti quelli a s.s.), prima di un ampli a stato solido, ti fa da 'armonizzatore', cosa facilmente percepibile all' ascolto con una gamma media che acquisisce calore grazie al TVC ed alla 2° armonica (provato con un 585+MyEvo) Bastardo dentro, ma grande!!!
In pratica, se usato con i primari in serie, il TVC di TubesHunter Imho lavora ottimamente nelle seguenti condizioni:
- all' uscita di uno stadio con 400-1000 ohm di impedenza, con bassa distorsione fino ad oltre 1Vrms (anche 2V a 400 ohm)
- all' uscita di uno stadio con 1000-1800 ohm di impedenza, con bassa distorsione fino a circa 0,5Vrms
Non è così versatile come i componenti di 'marca' ( a fidarsi dei datasheet dei produttori, naturalmente) ma a confronto costa anche proprio poco ( avendo la possibilità, ovviamente). In un range abbastanza comune di campo di impiego si comporta molto molto bene. E' bello, ben rifinito.
Se non hai fretta, per settembre ti saprò dare info molto piu' precise.
Ne vale la pena? Direi di no. Lo ricomprerei? Direi di sì.
24 0
23 0.87 0.87
22 0.91 1.78
21 0.96 2.74
20 1.02 3.76
19 1.08 4.84
18 1.14 5.98
17 1.20 7.19
16 1.27 8.45
15 1.33 9.78
14 1.38 11.17
13 1.43 12.59
12 1.45 14.04
11 1.58 15.62
10 1.74 17.35
9 1.94 19.29
8 2.18 21.47
7 2.50 23.96
6 2.92 26.88
5 3.52 30.40
4 4.43 34.83
3 6.00 40.82
2 9.44 50.27
- 24 Risposte
- 8537 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 39 Risposte
- 6499 Visite
- 1981 Visite
Ultimo messaggio da tnt76
- 9 Risposte
- 3321 Visite
- 1014 Visite
