Ciao, ho un trasformatore con due secondari uno per l'alimentazione catodica, mentre l'altro per i filamenti (6.3V - 2.5A)
Posso prendere il 6.3V in alternato, raddrizzarlo con un ponte di diodi e un condensatore elettrolitico e poi darlo in pasto all'LM317 per tirare fuori ancora 6.3V ma continui?
Con la tnsione di partenza così bassa ci sono controindicazioni?
Grazie a tutti, ciao ; )
Filamenti e LM317
Raddrizzando i 6.3V di solito si arriva al pelo per accendere parecchi filamenti, se invece la corrente di filamento è bassa si riesce a fare anche un CRC (o CLC), ma sicuramente non si riesce ad inserire un regolatore lineare. Ciò che conta per questi ultimi, è la tensione di drop-out: cerca nei datasheet un grafico come questo:
che ti dà la minima tensione ingresso-uscita che deve avere ai capi il regolatore per funzionare correttamente, in funzione della corrente di carico (e anche della temperatura). Il LM317 non è un regolatore particolarmente spinto da questo punto di vista, e volendo andare sicuri almeno 3V di margine bisogna lasciarglieli...
E però magari così dissipi troppa potenza nell'integrato.
same
potresti usare: duplicatore di tensione - condensatore - regolatore anche se in questo caso potresti avere il problema opposto cioè una tensione un pò alta.Ciao, ho un trasformatore con due secondari uno per l'alimentazione catodica, mentre l'altro per i filamenti (6.3V - 2.5A)
Originariamente inviato da icezxr - 23/06/2008 : 17:57:02
Io uso questa configurazione con un secondario da 5V per ottenere 6,3v regolati e funziona benissimo
giorgio
giorgio
- 10 Risposte
- 1958 Visite
- 2320 Visite
- 34 Risposte
- 4754 Visite
- 919 Visite
Ultimo messaggio da sintesy
- 16 Risposte
- 2259 Visite
Ultimo messaggio da pipla
