Ciao a tutti, sto per iniziare la costruzione di un sub in sospensione pneumatica da affiancare a dei diffusori monovia,ho a disposizione due woofer Peerless RS 100.
Potenza nominale 130 W musicale 180 W , FS 19 Hz, impedenza 8 Ohm, l’amplificatore è un RCM DT 300.
Vorrei chiedervi se mi conviene collegare i due woofer in serie o in parallelo, o magari sarebbe meglio usare un singolo woofer da 300 mm tipo Peerless XLS o Eminence Lab 12 ?.
Sicuramente la domanda è banale, ma sono alle prime armi.
Grazie a Tutti.
Dubbio Serie Parallelo Sub
- Been thanked: 32 times
direi che la cosa più "conveniente" è il collegamento in parallelo, non so che potenza riesce a erogare quel modulo su 16 Ohm, mentre su 4 non dovrebbe avere problemi.Ciao a tutti, sto per iniziare la costruzione di un sub in sospensione pneumatica da affiancare a dei diffusori monovia,ho a disposizione due woofer Peerless RS 100.
Grazie a Tutti.
Originariamente inviato da Matrix - 27/03/2008 : 22:54:04
Per quanto riguarda il carico potresti cercare di ottenere un Qtc anche inferiore a 0,65 per avere un buon smorzamento, e poi utilizzare l'equalizzatore del modulo per ottimizzare la risposta in ambiente
Matrix
Grazie a Tutti.
Originariamente inviato da audiofanatic - 28/03/2008 : 10:41:15
Il modulo eroga 300W su 4 Ohm e Bass Box mi da i seguenti dati: Qtc 0,87 Ql 20- F3 37,95- Volume totale 55,96. Il grafico mi da un'escursione massima di 8,87 mm anche a frequenze sotto i 16 Hz mentre quella massima dei Peerless è di 9 mm.
il Qtc è troppo elevato, aumenta il volume di carico (e tieni conto dell'assorbente), se viene troppo grande puoi ripiegare su un pushpull, perdendo qualcosa in livellodirei che la cosa più "conveniente" è il collegamento in parallelo, non so che potenza riesce a erogare quel modulo su 16 Ohm, mentre su 4 non dovrebbe avere problemi.Ciao a tutti, sto per iniziare la costruzione di un sub in sospensione pneumatica da affiancare a dei diffusori monovia,ho a disposizione due woofer Peerless RS 100.
Grazie a Tutti.
Originariamente inviato da Matrix - 28/03/2008 : 13:10:02
- 13 Risposte
- 11890 Visite
- 10 Risposte
- 16042 Visite
Ultimo messaggio da Fabietto 1974
- 1335 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1421 Visite
Ultimo messaggio da manetta
