riparazione finale nad 2140
lukeonweb
Messaggio da lukeonweb »
A Causa di una manovra sciagurata con un cavo che si è cortocircuitato un canale del mio vecchio finale nad 2140 è andato. Ho visto che dovrebbe montare transistors di potenza MJ15003 MJ15004 . Ma è necessario sostituire solo i finali di potenza, che ho visto costano pochi euro, od occorre sostituire altri componenti? e quali (almeno come previsione) ?
grazie
Luca
Ciao Luca,
sicuramente bisogna testare i transistor finali. Per testarli, basta ricordare che base-collettore e base-emettitore sono due diodi, già provarli col provadiodi ti sà dire se ci sono terminali in corto o terminali aperti (trovi i dettagli in rete). Ovviamente tra collettore ed emettitore deve esserci un circuito aperto in entrambe le direzioni.
Teoricamente, dovresti sostituire TUTTI i transistor di potenza se ne bruci uno. Non avrebbe granchè senso avere un canale con i MJ15003 e l'altro con i MJL21193...
Non dovrebbe essere difficile in rete trovare il service manual del NAD2140, avendo quello si può procedere con la riparazione.
Ti consiglio caldamente di smontare TUTTI i transistor della zona amplificatore di potenza (proprio tutti) e testarli uno ad uno, insieme alle resistenze della stessa zona. Se metti i finali nuovi e c'è qualche altro transistor bruciato, bruci i finali e continuerai a bruciarli finchè non trovi l'altro guasto.
Facci sapere :)
lukeonweb
Grazie di cuyore farò proprio come hai detto, ho visto 2 MJ15003 e 2 MJ15004 quindi mi conviene a questo punto metterli tutti nuovi assieme alle resistenze (qualche suggerimento sulla marca delle resistenze?)
grazie
Luca
Ciao Luca,
non avventarti nella sostituzione dei finali se quelli originali sono ancora buoni. Piuttosto, preoccupati degli altri transistor: quasi sempre, quando partono i finali si trascinano dietro 3-4 altri transistor.
Le resistenze eventualmente bruciate o interrotte (ancora, non sostituire ciò che funziona ancora) prendile dello stesso tipo di quelle originali, e potenza dissipabile uguale o superiore. Sul manuale di servizio dovrebbero essere scritti tutti i dati non deducibili dai componenti.
lukeonweb
Ciao Luca,
Originally posted by Giaime - 23/02/2008 :  16:59:11
scusate ritorno sulla questione .. non ho ancora trovato una soluzione !qualcuno saprebbe indicarmi chi potrebbe ripararlo? non vorrei fare ulteriori guai? grazie
Luca
Ciao Luca,
se non sei troppo lontano (o ti prendi la briga di spedirlo) posso darci io un'occhiata, io sono in zona Venezia-Mestre.
lukeonweb
Ciao Luca,
Grazie della disponibilità, abbastanza spesso vengo a Venezia, quando vengo su ti contatto e ci mettiamo d'accordo per vederci, se sei d'accordo, naturalemente.
grazie ancora e saluti cordialissimi
Luca
Originally posted by Giaime - 13/08/2008 :  01:33:42
