verniciare le calotte dei trafo
vorrei verniciare le calotte dei TUU come i trafi Bartolucci visti al MHE. Erano verniciati con una vernice nera opaca che rendeva la superficie rugusa ed irregolare e simile al tatto alla gomma.
Avete idee di cosa fosse e dove si può trovare?
Regards
Dragone
Messaggio da Dragone »
Io la conosco come "vernice raggrinzante" penso sia quella che dici, al brico l' ho vista in bomboletta, le calotte dei tuu scartavetrale bene o meglio sabbiale se no attacca malissimo e poi si stacca, ho avuto qualche problema nel verniciarli dovuto alla zincatura
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Stesso problema anche io con le calotte. Consiglierei, dopo una buona carteggiata con grana grossa (60-100) una passata a pennello di un aggrappante. Va bene anche quello meglio conosciuto come l'antiruggine grigio (quello arancione mi sembra meno aggrappante) che si trova in tutte le ferramenta.
Credo di aver capito che effetto intendi, io ho un telefono che ha quel bell'effetto gommoso. Non sono sicuro che basti una vernice, mi sembra un trattamento che richiede apparecchiature industriali.
Comunque se trovate qualcosa passate parola.
Nessuna vernice normale è adatta a verniciare lo zinco. Punto.
Se vuoi un lavoro sicuro o elimini lo zinco (sabbiatura, decapaggio), o lo tratti o usi un primer specifico o speri ti essere fortunato.
Per il trattamento puoi optare fra:
- carteggiatura ( aumenta solo l' aggrapaggio meccanico, ma non crea un vero legame zinco vernice).
- fosfatazione ecc. (non me la vedo fattibile in casa)
Relativamente ai primer specifici per zinco, li avevo visti da Castorama (vicino a casa tua). Ne esistono sia di trasparenti (in genere all' acqua) che caricati (tipo gli antiruggine).
Le finiture 'tridimensionali' che ti piacciono, si applicano solo a spruzzo. Prima si danno i fondi, poi la vernice a finire e poi l' effetto. Le avevo viste spray.
IMHO, propenderei per la carteggiata.
mark129
Messaggio da mark129 »
Originariamente inviato da MBaudino - 19/02/2008 : 10:06:03
E quei rivestimenti industriali destinati alla sicurezza sul lavoro (antiscivolo)?
Marc1
Marc1
mark129
Originariamente inviato da gluca - 19/02/2008 : 09:01:34
Vernice in polvere termoindurente con effetto in rilievo?
Marc1
Marc1
Gli antiscivolo sono quelli fatti con graniglie calibrate di quarzo, basalto o altre pietre dure. che rimangono solo parzialmente inglobati nella resina. Una finitura simile è quella che si chiama ''sabbiato'', con cui venivano verniciati molti apparati negli anni 60-70. Quella che dice Gianluca appare come una dispersione di microgocce tinta su tinta.
Circa l' aderenza, parlando di vernici 'normali' mi riferivo alle comuni vernici per ferro, legno ecc. Per utilizzi 'pro', sono normalmente prodotte vernici in grado di aderire perfettamente allo zinco, senza troppi sbattimenti; difficile però trovarle nella tipologia e colore desiderato nei circuiti della normale distribuzione, o almeno il rischio è di perdere molto tempo nelle ricerche. La via piu' semplice è cercare un primer per zinco o un fondo per zinco e poi procedere a piacere. Comunque sempre carteggiare prima del primer.
mark129
Originariamente inviato da MBaudino - 19/02/2008 : 11:50:48
Intendi prodotti come questi?
http://surefootcorp.com/anti_slip_coatings.asp
http://surefootcorp.com/rubber_coating.asp
Marc1
Marc1
Si, sono uno dei possibili modi per fare antiscivolo.
Quello che cerca GLuca ( se ricordo bene i Bartolucci) è un effetto tipo microgocce di brina su una superficie. Con le gocce di forma molto irregolare.
mark129
Originariamente inviato da MBaudino - 19/02/2008 : 12:20:01
Ma infatti dalla descrizione pare una verniciatura a polvere con effetto goffrato o martellato.
http://www.poolver.it/ita/effetti.asp
Solo che generalmente non hanno affatto un effetto gommoso al tatto.
Marc1
Marc1
Goffrato ma non lucido, era opaco. Mi pare di capire che serve il forno per la verniciatura ... bello sbattimento. Magari un carrozziere?
CIao
