restauro filettature plastiche
Ho letto in giro, e non sperimentato, che è possibile ricostruire delle filettature (femmine, credo) plastiche riformando la superficie interna con una sostanza ottenuta dalla miscelazione di Attack e bicarbonato di sodio. Una volta ricostruito il "cilindro" si può rifilettarlo, o morderlo con viti autofilettanti.
Sapete qualcosa in più?
Dragone
Messaggio da Dragone »
ti conviene usare un helicoil è decisamente più resistente di una filettatura su plastica, basta allargare il foro, rifilettare e inserire l' helicoil
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Interessante.
Considera però la possibilità di non avere strumenti per filettare.
Qual'è il sistema semplice per ripristinare la tenuta di viti (le viti già presenti) da fare senza attrezzi?
Dragone
per l' helicoil ci sono i kit di riparazione, ti danno helicoil maschio e attrezzo per inserirlo, ed è la soluzione diciamo definitiva, non sò quanto costa ma non è che sia economicissimo... mi verrebbe da pensare alla resina epossidica altrimenti... si lavora e si riesce anche a filettare
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
