chi riesce a darmi un consiglio per collegare le normali cuffie stereo ad un ampli o DVD con uscite 5.1?
Mi servirebbe uno schemino per adattare le impedenze di uscita oppure è meglio lasciare perdere e passare direttamente ad una cuffia 5.1 ?
L'altra domanda è relativa all'uscita AUDIO Coaxial del DVD. Non ho trovato nessuno schema per capire come funziona.
Ciao e grazie
Cuffia stereo ad ampli 5.1
Ciao Marco,
dunque, con ordine. Avendo a disposizione un lettore DVD con le 6 uscite, puoi collegarti o alla presa cuffie sul pannello anteriore se è presente, o colleghi un amplificatore per cuffie alle uscite "front", settando però (con molti lettori DVD si può fare) nei menù dell'apparecchio la possibilità di un mix-down da 6 a 2 canali. Meglio farle fare a lui queste cose, se le sa fare, piuttosto di arrabattarsi mixando in analogico le 6 uscite, pessima idea.
Se invece hai a disposizione un amplificatore finale (quelli da collegare ai diffusori, quindi) a 6 canali, valgono sempre le stesse considerazioni espresse sopra, salvo che hai anche la possibilità di attaccarti alle uscite per i diffusori "front" con un partitore resistivo (per i dettagli, puoi vedere qui).
Infine, l'uscita "Audio Coaxial" immagino sia un'uscita stereo (2 canali soli quindi) SPDIF. E' un formato audio "digitale" che ha bisogno di passare da un convertitore digitale-analogico prima di poter essere amplificato e inviato ai diffusori.
totem
Ti ringrazio della pronta risposta.
Devo cercare nel menù del DVD se posso passare a due canali perchè il film che volevo vedere è solo registrato in 5.1 e tramite AV e TV + cuffie non si sente la voce o comunque è molto bassa.
Nel frattempo stavo pensando alla soluzione con due cuffie 5.1 ma a questo punto mi servono due uscite per cuffia e quindi presumo di dover inserire un piccolo doppio amplificatore.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- 2349 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 2206 Visite
- 12 Risposte
- 2462 Visite
- 12 Risposte
- 1995 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 1249 Visite
