potenza ampli per cuffia
Tokamak
ciao.
secondo voi di quanta potenza necessita un ampli per cuffia dinamica da 32 ohm? non ho mai avuto esperienze di cotruzioni in tal senso, ma da quello che ho visto in giro 1000 milliwatt dovrebbero essere più che sufficienti..stavo pensando a una 6c45 in monovalvola accoppiata a trasformatori con il carico... che ne pensate?
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
Re: potenza ampli per cuffia
Per le cuffie la potenza non è un problema. 1W direi che è fin troppo, in genere basta molto meno. L'unico problema con molte cuffie moderne è appunto l'impedenza, 32 ohm sono veramente pochi (un tempo c'erano altoparlanti con quella impedenza!), il che rende il pilotaggio diretto con un tubo (OTL) una impresa a dir poco ardua. Ma con un TU problemi non ce ne sono (a parte -al solito- qualità e costo dei TU). La 6c45 va benissimo, qualcuno ci pilota anche i diffusori...
umpf ... 6EW7
Tokamak
ho dei bellissimi trafi 6 kohm/32 ohm con 35 henry di induttanza primaria e 45 mA di max corrente nerl primario. Li preferisco anzichè usare un otl, e credo anche che alla fine il tutto suoni meglio. vorrei fare un monovalvola, e quindi il tubo deve essere "transconduttoso", quindi anche con un bel guadagno. se la 6c45 forse me n da troppo ( attorno ai 50) stavo pensando anche alla el84 con un bel trafo in ingresso configurato 1.5 in salita, il che mi consentirebbe di usare anche la polarizzazione fissa. mi è venuta anche in mente la e55l triode connection, che ha una zin di circa 800 ohm per 35 mA di corrente ed un guadagno di 30... solo che la potenza su un carico di 6 kohm è bassina, dalle curve circa 300 mwatt..che alla fine potrebbero bastare.. che mi consigliate? e svola o un due stadi? grazie
6EW7
ho detto 6EW7
Tokamak
bella la 6ew7 ma il mio trafo ha una impedenza eccessiva e penso che la potenza scenda troppo... mi sto orientando su una el 84 con trafo euterpe ti394 in superpermally in ngresso in leggero step up (1:1.5). e bias fisso. come lo vedete?
Tokamak
i dati che ho cono questi
impedenza primaria 6 kohm
secondaria 32 ohm
Rdc primario 495 ohm
corrente sopportabile dal primario 50 ma
INDUTTANZA PRIMARIA CIRCA 35 H
nuclei a C
stavo anche poensando ad una raffinata 71 A, ma ovvio che poi li ci vuole uno stadio di guuadagno davanti e i filamenti tassativamente in dc...
grazie!
secondaria 32 ohm
nuclei a C
grazie!
due stadi: crisi di identità (DAC+cuffia)Tokamak ha scritto:bella la 6ew7 ma il mio trafo ha una impedenza eccessiva e penso che la potenza scenda troppo... mi sto orientando su una el 84 con trafo euterpe ti394 in superpermally in ngresso in leggero step up (1:1.5). e bias fisso. come lo vedete?
- Been thanked: 63 times
Allora rilancio con 6DR7gluca ha scritto:ho detto 6EW7
- paoletto
- 2349 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1189 Visite
Ultimo messaggio da totem
- 2208 Visite
- 12 Risposte
- 2479 Visite
- 1250 Visite
