Trasformatori d'accoppiamento
baldo95
Messaggio da baldo95 »
Salve a tutti sono nuovo in questo forum ; ho un problema vorrei poter miscelare due sorgenti diverse provenienti da due lettori CD in una sola uscita preferirei usare un trasformatore per avere un maggiore isolamento .
Suggermenti??
Su cosa? Sul tipo di trafo da usare? Cerca Jensen o Cinemag oppure Lundahl. Ne hanno diversi tipi (600:600:600).
baldo95
Grazie GLuca è propio sul tipo di trasformatore da usare ho visto i Cinemag CMOL-3x600T2 ma hanno un ingresso e due uscite , io avrei bisogno dell'inverso si può utilizzare l'uscita del TU come ingresso??
Grazie ciao
Si certo, pur sempre se le sorgenti da miscelare non abbiano impedenza alta (peggiora la distorsione e la fase), ma non dovrebbe essere il tuo caso. Sono trafi molto costosi ... se non ricordo male venivano un 150USD l'uno (del reso i Lundahl in amorfo simili non credo che costino meno). Alternative più economiche ed altrettanto valide (forse anche meglio) potrebbero essere i trafi usati su consolle Neve che spesso compaiono su ebay. IMHO è un applicazione dove la qualità del trafo si sente tutta...
Forse anche Sowter potrebbe avere qualcosa di adatto (anche qui si spende molto).
Ma è proprio necessario usare un trasformatore? :)
I lettori cd normalmente sono a doppio isolamento, per cui non è possibile si instauri un loop di massa che possa richiedere un trasformatore per risolversi...
Secondo me, si spendono soldi inutilmente. Meglio un piccolo mixer, o qualcosa di autocostruito...
baldo95
A qualcosa di alternativo avevo pensato collegare le due uscite sulle griglie di due triodi ECC8X e uscire di catodo o un crossover passivo ; al momento sono riuscito a recuperare un UTC LS-68 600:600-600 collegato con l'uscita del CD sull'uscita del del trafo sembra non crei dei problemi.
Per i trasformatori in permalloy pensavo ad AHFart audio ho acquistato tempo fà dei TU in permalloy per un pre e non sono male i prezzi sono molto abbordabili e i tempi di consgna brevi.
Vi terrò informati sui risultati Grazie e Buon Anno a tutti
Originally posted by baldo95 - 29/12/2007 :  18:18:11
E per caso gli UTC ti sembrano un ripiego?? Dalli a me allora :D Magari ne avessi un paio, tieniteli stretti, soprattutto la linea LS. OH! Meglio un trafo (IMHO) che ecc e catodi vari.
baldo95
Non stò dicendo che siano un ripiego solo che non sempre si riescono trovare a prezzi abbordabili, ed essendo fuori produzione pensavo a qualcosa di alternativo; non ho molta esperienza nel settore ma sono anch'io del parere che un buon trasformatore in ingresso possa lavorare meglio. Stò sviluppando un finale con la 10Y una cosa simile è apparsa su CHF17, io provvisoriamente ho ripiegato con altro, i trasformatori in ingresso sono provvisori ma hanno un buon livello di amplificazione il lettore CD da solo pilota il finale.
All'ascolto è piacevole non ha moltissima dinamica ma l'insieme è piacevole da ascoltare.Conoscete qualcuno in Italia che vende i nuclei in permalloy.
Buon anno a tutti
