Salve a tutti.
Vorrei proporvi un piccolo quesito.
Sul n. 44 di costruire hi-fi fu pubblicato un pre con la 6j5 accoppiato ad autotrasformatore, progettato da Ciro Marzio.
Se si vuole farsi avvolgere un autotrafo con induttanza di circa 140H, è equivalente ( o si tratta proprio della stessa cosa) ad una induttanza da 140H con uscite a circa il 50/60% delle spire?
Questo perchè se non mi sbaglio, un autotrafo è un trafo con un solo avvolgimento e con prese intermedie.
Se qualcuno mi potesse dare un aiuto vi ringrazio da ora.
Michele Franzese.
accoppiamento ad autotrasformatore
Direi di no. Non conosco il progetto cui fai riferimento ma suppongo che quell'autotrafo (in uscita probabilmente) fosse preceduto da un condensatore per impedire che ci passi DC attraverso e per "separare" i due stadi a tensioni diverse.
Le induttanze (di carico anodico e di filtro) sono avvolte su nuclei con traferro per permettere il passaggio di corrente continua evitando la saturazione del nucleo stesso.
Gli autotrafi usati come dicevo più su non hanno traferro.
nebbioso
Si, piu' che un autotrasformatore "classico" e' proprio un'induttore con presa al 50%, presa disaccoppiata in cc dal carico successivo (il potenziometro) tramite il condensatore.Salve a tutti.
Michele Franzese.
Originariamente inviato da mike - 12/01/2006 : 13:35:33
Ovviamente dovra' essere traferrata per la corrente continua che ci circola.
Antonino
- Been thanked: 67 times
trasformatore/autotrasformatore: anche questo è un punto su cui non ho visto una trattazione chiara e motivata.
Secondo me un semplice induttore con presa centrale non è la stessa cosa di un autotrasformatore (entrambi di segnale si intende), dove i due avvolgimenti sono intercalati tra loro e magari anche avvolti in bifilare (soluzione ottima nel caso di un pioltaggio di un Push-Pull).
Tra un trasformatore (seondario e primario isolati) e un autotrasformatore (secondario una porzione del primario, che utilizza lo stesso filo) la differenza grossa è la distribuzione della capacità parassita e dell'induttanza di leakage. Quest'ultima in particolare: come calcolarle nel caso di un autotrasformatore? Sarà più bassa o più alta?
Insomma ci sono i presupposti per un post 'pesante'.
- 17 Risposte
- 4160 Visite
- 1015 Visite
Ultimo messaggio da giabassi
- 1843 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 27 Risposte
- 7898 Visite
- 1139 Visite
Ultimo messaggio da casagrandefabio
