Avendo letto l'articolo su chf dell'amplificatore ingegnerizzato da AM-Audio e volendo usare solo l'amplificazione in corrente dove dovrei collegarmi sempre che si possa fare??? Allego lo schema.
Ciao e grazie
Non ho capito bene cosa vuoi fare ma se intendi mettere il tuo power follower in parallelo allo stadio finale dello schema che hai postato, il segnale lo devi prendere tra R15 e il trimmer R18.Sto costruendo un Power Follower e siccome temo che scaldi troppo per ascoltarlo anche in estate pensavo di usare lo stadio amplificatore di voltaggio (VAS ) con uno stadio amplificatore di corrente in classe AB.
Ciao e grazie
Originariamente inviato da megane - 11/05/2007 : 17:35:40
La soluzione meno rischiosa... è non eliminare nulla e utilizzare l'amplificatore in tensione del follower come PREAMPLIFICATORE da collegare all'ingresso del finale a Mosfet. Eventualmente se l'ambplificatore a tubi in tensione fosse un po' troppo generoso di uscita conviene inserire un partitore tra l'uscita e l'ingresso del finale (sempre lasciando quest'ultimo così com'è). Ci sono anche altre possibilità maIn pratica io voglio utilizzare l'amplificatore in tensione a valvole del follower ma invece di attaccarci il follower voglio metterci uno stadio finale in classe AB (possibilmente quello dello schema) quindi devo eliminare lo stadio amplificatore di tensione da quello schema. Spero di essermi riuscito a spiegare.
Originariamente inviato da megane - 11/05/2007 : 20:33:30
