Ampli valvolare push-pull da 100 o più watt con EL
Gomes
Messaggio da Gomes »
Ciao a tutti, mi sono appena registrato e ne approfitto per porre subito una domanda:
Qualcuno ha uno schema elettrico per un ampli valvolare push-pull da almeno 100Watt (meglio se di più) con EL34 o KT88?
Mi interesserebbe costruirne uno e vorrei uno schema che funzioni.
ciao ciao Titan :D :D :D :D :D
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
ti basterebbe ll gec da 400w? costicchia un poco. Sowter dovrebbe costruire il trasformatore d'uscita... (non cercarti alternative troppo economiche)
http://www.geocities.com/push_pull_poweramp/
Ma a cosa servono 100 Watt a valvole?
Non è meglio lasciare certe potenze per lo stato solido e curare invece l'efficienza dei diffusori?
Del resto non ce lo vedo un ampli a valvole per una installazione PA, con i tecnici che lo sballottano di quà e di là su un palco e con il rischio di fare un corto colossale perchè sprovvisto di sistemi di protezione.
E in una applicazione home tirare fuori 110-120 db almeno non è sufficiente?
Una curiosità, non certo una critica.
I trasformatori per queste potenze hanno costi non indifferenti e poi occorre lavorare ad almeno 550/600V e una disceta esperienza costruttiva.
Dragone
Messaggio da Dragone »
Per pilotare delle elettrostatiche può aver senso, un pp di alta potenza e sopratutto otl.
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
