Interessante midwoofer Adire Audio
Stefano_1979
Messaggio da Stefano_1979 »
...è da un po' che lo tengo d'occhio... Utilizza la stessa filosofia costruttiva dei sub woofer da cui deriva: bassa efficenza, escursione lineare impressionante (+ - 13mm) membrana in polipropilene.
La cosa interessante è che la casa lo considera utilizzabile come mid woofer, quindi anche in 2 vie. Come esperienze già vissute ci sono quella del buon Tony Gee che in un suo progetto tira fuori 33Hz a -3dB da 24 litri in bass reflex.
Un riferimento (si trova anche il datasheet)
http://www.humblehomemadehifi.com/Extremon.html
Qui in Europa è acquistabile da http://www.boxen-baustelle.de peccato per il prezzo abbastanza alto: 155€ all'uno IVA inclusa. Mi chiedo se il gioco (un componente sicuramente particolare) valga la candela (ben più di 300€)
Fatevi sentire numerosi :D
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da Stefano_1979 - 01/03/2007 : 15:06:30
il woofer pare anche interessante, ma se quel filtro fornisce quella ciofeca di risultato non era meglio evitare di pubblicarlo? :D
Stefano_1979
ehm... in che senso? L'articolo l'ho letto, e mi pareva ne parlasse bene del filtro... ok, il mio inglese non è un gran che, però...
Filippo, tu che ne dici?
Originariamente inviato da Stefano_1979 - 01/03/2007 : 17:57:31
premesso che andrebbe ascoltato, la mia riflessione è basata su quanto pubblicato
http://www.humblehomemadehifi.com/Extre ... age011.gif
dal grafico si deduce che all'incrocio succede qualcosa di strano, anche se una misura del genere non fa capire molto di quanto succede in ambiente...
Inoltre i condotti reflex mi sembrano assai piccolini, anche considerando la Xmax possibile del woofer...
Stefano_1979
ok, vediamo se riesco a capirci qualcosa di più.
ho notato che sul grafico dell'impedenza c'é una gran impennata nei dintorni dei 3khz. Mi verrebbe da pensare che il tweeter a quel punto risuoni.
mi sbaglio?
mi sbaglio?
Originariamente inviato da Stefano_1979 - 01/03/2007 : 20:37:33
mah, il picco è all'incrocio, il problema non è del tweeter (il picco dovrebbe essere a 1,1KHz) ma del filtro. Essendo un filtro serie bisognerebbe capire cosa e dove succede. Comunque il problema non sta nell'impedenza, che magari può dare solo complicazioni all'ampli, quanto nella risposta acustica, che non è il massimo. L'andamento "a capocchia" della risposta tra i 2 e i 6 KHz (deduco che si stia analizzando la dispersione orizzontale) è una cosa senza senso e indica molta confusione all'incrocio. In teoria, e anche in pratica, gli andamenti sul piano verticale devono essere viziati solo dalla dispersione dei componenti e, con un crossover ben fatto, le attenuazioni devono interessare solo la banda alta riprodotta dal tweeter
Jaco pastorius
Messaggio da Jaco pastorius »
Se può servire...
http://www.zaphaudio.com/6.5test/
Stefano_1979
Ok, adesso ho capito qualcosa in più. Effettivamente il set di misure è gran poca cosa... Beh, a parte ciò, del Woofer che mi dite?
Sul sito postato da Jaco (grazie) vedo una prova più che positiva, con un avvertimento sull'efficienza che sembra essere davvero bassa.
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
ragazzi non so se avete visto le valutazioni finali ci sono midwoofer che danno due e più stelle a seas e scanspeak e costano un quarto.boh
danyx
Messaggio da danyx »
mi sbaglio?
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/03/2007 :  14:16:48
Filippo,
intendevi scrivere piano orizzontale?
la fortuna è averla
daniele
mi sbaglio?
Filippo,
la fortuna è averla
Originariamente inviato da danyx - 20/03/2007 : 17:10:22
ooops, certo, sul verticale non ci sono misure (per fortuna? :D )
