NON MI CAPISCO PIU'
MHFidelity
Messaggio da MHFidelity »
Ciao a tutti, vi pongo questo quesito...io voglio alimentare un ampli valvolare con una batteria, quindi filamenti in continua e anodica con circuito flyback per arrivare a 400V e masse isolate...tenendo conto che l'alimentazione dei filamenti la ottengo solo applicando una stabilizzatore a 6,3V che poblemi mi vengo a trovare se alimento l'ampli con tutto cio, le masse le devo unire altrimenti mi troverei un potenziale troppo alto tra filamento e anodo???non so se mi sono spiegato bene
carmine
Messaggio da carmine »
non capisco il problema, tensione alta tra filamento e anodo nessun problema, è normale, tra filamento e catodo forse, ma occorre guardare lo schema, nei finali il catodo o è a massa o è a pochi volt sopra la massa, per preamplificatrici e pilota dipende dal circuito adottato....
Originally posted by MHFidelity - 27/10/2006 :  18:55:57
Ciao solo che non superi il limite della valvola che usi e poi occorre vedere lo schema.
Il fatto di tenere le masse isolate è una scelta dovuta allo stepup??
Non credo ti servano le masse isolate per un DC-DC: casomai, quello è il problema degli SMPS da rete, ma non dovresti avere nessun problema tu (anzi) se colleghi il negativo della batteria alla massa dell'amplificatore.
Anche perchè qualsiasi cosa ci colleghi (autoradio, lettore cd, etc etc) dovrà pur avere la massa collegata al negativo della batteria no? :)
  • Alimentazione pre phono, non capisco
    36 Risposte
    11662 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Non capisco a cosa serve....
    8 Risposte
    4905 Visite
  • dB SPL 1W/1m: non capisco
    da MBaudino » » in Strumenti e Tecniche di Misura
    15 Risposte
    4734 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • C'è qualcosa che non capisco...
    da hobbit » » in Varie
    64 Risposte
    11432 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
