Il pregetto Orphéus...
tron_ic
Messaggio da tron_ic »
Con questo settore vi voglio presentarvi e condividere con la comunità audiofaidate il mio progetto audio Orphéus...
Si tratta di un progetto abbastanza ambizioso sia nella forma che nella sostanza e che racchiude una serie di particolarità che sarei felice di approfondire con voi ulteriormente.
L'obiettivo principale è quello di creare un sistema completo di riproduzione audio utilizzando tubi e valvole e incidentalmente ispirare i soci e/o gli amanti della musica con uno spirito “fai da te” e un minimo di esperienza nel campo dell'elettricità e/o dell'elettronica.
La radice così come le varie configurazioni adottate in questo progetto così come la sua realizzazione provengono di une propria filosofia progettuale e adottano alcuni principi fondati su convinzioni ed esperienza.
Il set Orphéus è composto da due dispositivi, il primo che è anche il cuore del sistema è un preamplificatore a trasformatore SE chiamato anche preamplificatore WOT (With Output Transformer).
Le sue principali caratteristiche hardware sono:
- 3 ingressi di linea RCA commutabili tramite interruttore rotativo e micro relè
- 2 ingressi fono RCA commutabili MM/MC tramite step-up Hashimoto HM-3
- 2 uscite di linea RCA separate + XLR commutabile (bilanciata)
- Stadio linea SE con 6n6p/ecc99 + trasformatori SL-01/20 di Monolith Magnétic
- Stadio phono a valvole (2 x ecc83 + 1 x ecc82)
- Uscita cuffia commutabile specifica
- Potenziometro TKD motorizzato
- Misuratore di visualizzazione della modulazione dual mono
- Misuratore da pannello per il controllo della polarizzazione
Di seguito è riportata un'illustrazione del dispositivo in fase di realizzazione...
Penso che avrete già intuito che il secondo dispositivo è ovviamente l'amplificatore di potenza Orphéus...
Quest'ultimo utilizza una coppia di triodi 300B riscaldati direttamente in una configurazione Single End con trasformatore interstadio. L'alimentatore utilizza una valvola con un timer e un filtraggio à Pi RLC per canale.
La valvola pilota è dottata di primis qui come per il preamplificatore da un doppio triodo 6n6p/ecc99. Per questi ultimi è stata sviluppata una mappa specifica. È associato ad una coppia di trasformatori interstadio IT-01/25 di Monolith Magnetic's
È stata sviluppata una seconda carta conducente con dimensioni identiche. Utilizza un tubo con una meccanica di precisione bellissima, che e chiamato la D3a. Il suo Mû è quasi 3 volte più alto del 6n6p/ecc99 e può quindi da solo far oscillare magnificamente qualsiasi triodo e une bella 300B.
Naturalmente in tal caso sono necessarie due carte conducente specifiche uno per ogni canale
L'amplificatore SE à 300B include anche un Paner Meter destinato a visualizzare la tensione di polarizzazione effettiva di ciascuno dei triodi di potenza.
Ho integrato anche un potenziometro del volume con un bypass in modo da rendere indipendente l'amplificatore in caso di necessità.
Queste sono le grandi linee del Progetto Orpheus.
Continua....
Saluti. Tony
