Trasformatori push pull
Plumber
Messaggio da Plumber »
Buongiorno a tutti
Qualcuno sa spiegarmi perché gli avvolgimenti primari dei trasformatori push pull vanno avvolti per metà in senso orario e l'altra metà in senso antiorario ?
E' chiaro che si vuole che ognuna delle due metà crei un flusso magnetico opposto a quello creato dall'altra in modo che i due flussi si annullino per la componente continua, ma dato che il positivo viene collegato al centro, se gli avvolgimenti hanno lo stesso verso e le correnti vanno in direzioni opposte, quindi anche i flussi andranno in direzione opposta. Viceversa se gli avvolgimenti hanno versi opposti e anche le correnti vanno in direzioni opposte, i flussi avranno lo stesso verso.
Qualcuno mi illumini.
Been thanked: 57 times
Re: Trasformatori push pull
simmetria e bilanciamento ..
vedi figure qui, per esempio:
https://patentimages.storage.googleapis ... 815408.pdf
Plumber
Mi pare di capire che elettricamente funziona se le due sezioni del primario hanno lo stesso verso di avvolgimento, nella pratica si fanno inversioni varie solo per minimizzare impedenze e capacità.
docelektro
Been thanked: 4 times
Messaggio da docelektro »
confermo plovati in tutto,se devo amplificare un segnale sinusoidale DEVO avere due sezioni estattamente simmetriche ,una fa le semionde positive e l'altra le negative.
Dovrebbero essere simmetriche anche le valvole finali,le polarizzazioni e ogni parte attraversata dal suono. Difatti il bisness dei componenti "matchati" è proprio quello.
Se una delle due sezioni non è PERFETTAMENTE identica all'altra risponderà in modo differente al segnale e c'è niente di peggio visto che il segnale è tutto tranne che sinusoidale puro.
Nè più nè meno (anche se lì è un goccio meno critico) si deve raddrizzare a doppia semionda con un trasformatore con presa centrale.
E poi ci sono tutti i discorsi di capacità,induttanze,abbassa le une,salgono le altre e sono tutte questioni di compromessi...
OT e scusatemi: poi solitamente alla prova dell'onda quadra i valvolari (che buttano fuori picchi indecenti) vengono battuti pesantemente dal peggior finale da giostraio. Ma qui siamo oltre.
Plumber
La mia domanda riguarda il fatto di avvolgere in senso antiorario, è ovvio che le due semionde devono essere simmetriche
docelektro
Se non ricordo male,se invertivi il senso di rotazione l'ampli AUTOSCILLAVA....si,perchè la controreazione diventava reazione positiva.
Perchè è anche importante la FASE dell'avvolgimento
Avevo riparato un paio di radio kennedy e su una un trasfo avvolto "male" la faceva autoscillare,si doveva invertire il secondario
