Scelta e montaggio trasformatori
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
Dopo aver risolto gli ultimi problemi con il pre phono basato sulle C3G e E182CC che ora è in rodaggio; sto già pensando ad un nuovo progetto che ho in testa da un pò di tempo.
Naturalmente mi prenderò un periodo di tempo fino all'inizio del prossimo anno anche, perché i soldi non mi piovono dal cielo.
La mia idea sarebbe comunque quella di realizzare un pre linea a basso guadagno, con trasformatore di uscita, basato sulla RE084 Telefunken.
A parte questo argomento (di cui ne parlerò probabilmente appunto all'inizio del prossimo anno), stavo però pensando già ora ai trasformatori da utilizzare.
La scelta ricade tra due: l'Hashimoto HL-20K-6 e il Lundahl LL1680.
Qui vengo a porre le domande:
1- Tra i due, quale pensate più adatto? Io, considerata la Ri della valvola, di circa 8-10K, opterei per il primo.
2- Se la scelta ricadesse sull'Hashimoto, (qui la domanda è banale e un pò me ne vergogno), come deve essere montato e collegato il trasfo? Cioè esiste una base (tipo zoccolo per le valvole) che viene montata sul contenitore per elettroniche su cui si inserisce il trasformatore?
Dimenticavo: il punto di lavoro su cui far lavorare la RE084 è il seguente:
Ia=4mA Vak=150V Vgk =-4,5V circa.
Has thanked: 34 times
Re: Scelta e montaggio trasformatori
Non esiste uno zoccolo. Devi fare un buco tondo diametro mi pare 29/30 mm e quattro buchi per le viti di fissaggio. dovrebbe esserci sul catalogo il disegno per la foratura.
http://www.tube-amps.net/images/Hashimo ... teng13.pdf
il lamierino dorato si tiene all'interno e ti indica i collegamenti.
Non li ho mai provati con la RE084, Considera che sono tubi con circa 10K di Rp. Non penso basti l'induttanza degli Hashimoto.
iberton
Dunque ne deduco che sia meglio il Lundahl con i suoi 210H su 5mA.
Grazie mille per l'informazione.
So che sarà un problema la microfonicità della valvola: quali sono, di prassi, i sistemi per poterla contenere?
Il migliore che funziona sempre, è non usarla. È uno dei tubi più microfonici in assoluto.
Usa un telaio con elastici. Ma non è semplice.
