Buon pomeriggio!
Mi sono iscritto da poco e vorrei cimentarmi nella costruzione di una paio di diffusori il più semplice possibile da essere pilotati da pochi W valvolari eL84 PP.
Non ho nessuna esperienza in DIY audio, sono un appassionato che vorrebbe provare a costruire qualcosa.
Sulla rete si trovano diversi progetti che però, il + delle volte, danno per scontato conoscenze e una spiccata manualità artigianale.
Mi è stato suggerito questo progetto che mi piace assai, è ben descritto e tratta la realizzazione del tutto in maniera umanamente comprensibile:
http://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER.htm
In base alle vostre esperienze è preferibile iniziare con qualcosa di + semplice o potrebbe già andare bene per un neofita? Sembra fattibile ma non ho esperienza per valutarne l'effettiva difficoltà realizzativa.
Grazie a tutti e Buon Epifania.
Autocostruzione da zero
ciroschi
Re: Autocostruzione da zero
Salve,
credo che l'efficienza di quel diffusore sia un pochino bassa forse devi guardare a qualcosa di più efficiente, magari al di sopra dei 95 dB. Ti consiglio di dare uno sguardo agli altoparlanti Visaton, alla Ciare e qualche
altro marchio che fa altoparlanti efficienti.
Ciro da Salerno.
Connessomarley
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 4 times
Dipende sempre da quanto è grande l’ambiente e a che volume si ascolta. Più che altro bisogna tenere d’occhio l’impedenza.
Ps. Sensibilità ed efficenza sono due cose diverse.
ciroschi
Salve,
ho visto il projama forse potrebbe andare bene per te, cè un 3D dove se ne parla sul forum.
Ciro da Salerno.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Il progetto parrebbe interessante. La sensibilità non è altissima, per un PP di EL84 è un po' al limite, ma dovrebbe essere sufficiente. Purché tu non abbia un ambiente molto grande e/o non ami ascoltare a volumi elevati, altrimenti ti conviene puntare su un progetto che abbia sensibilità maggiore.kartingboy ha scritto: 06 gen 2023, 16:24 Mi è stato suggerito questo progetto che mi piace assai, è ben descritto e tratta la realizzazione del tutto in maniera umanamente comprensibile:
La parte di "falegnameria" (che poi di solito costituisce la principale difficoltà nella realizzazione di un diffusore) pare molto ben concepita... ma (pur non essendo a livelli di certi progetti irrealizzabili a meno di non essere un falegname esperto e ben attrezzato), non è certo delle più semplici. Non mi pare esattamente il progetto più indicato per un principiante (a meno di non avere già almeno un minimo di esperienza nella lavorazione del legno e l'attrezzatura necessaria, o qualcuno in tali condizioni disposto a darti una mano),
- 1945 Visite
Ultimo messaggio da radiodays
- 1543 Visite
- 2124 Visite
- 652 Visite
Ultimo messaggio da maxim2000spa
- 10 Risposte
- 2499 Visite
