Tracciacurve Lx1538
green marlin
Been thanked: 4 times
Tracciacurve Lx1538
Messaggio da green marlin »
Salve
Volevo chiedere se qualcuno ha avuto esperienza con il tracciacurve di N.E. Lx 1538, se è valido.
Rivista 214-215
Salve Sergio
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: Tracciacurve Lx1538
Messaggio da drpaolo »
E' un buon progetto, ma la tensione di collettore Vcc è limitata a soli 10 V
green marlin
hai qualche altro circuito da suggerire ?
Salve Sergio
drpaolo
Dipende da quello che vuoi fare; tieni presente che la corrente massima di base dello strumento è di 140 mA, se non ho visto male, per cui i transistor di potenza a basso guadagno in corrente non li puoi misurare fino in fondo.
Se non devi selezionare transistor di potenza per amplificatori, questo tracciacurve va bene.
Un tracciacurve di N.E. più versatile è quello descritto sul n° 110 della rivista (LX750), con corrente di base di 600 mA max.
Io ho LX130, che è un pezzo da museo, ma il suo lavoro lo fa(ceva); corrente max di base inferiore, ma Vcc che arrivava fino a 100 V, se non ricordo male.
green marlin
Ok grazie
ho scaricato le riviste poi valuto le cose
