sto realizzando un'alimentazione anodica dove devo far uso di condensatori elettrolitici che siano di 600V (di valore:15UF, 47UF e 33UF)
Ora, quelli da 450V si trovano anche moderatamente piccoli a prezzi accettabili, ma di quelli da 600V non se ne trovano se non enormi e costosissimi.
Qualcuno sa dove reperirli a prezzi accettabili?
Grazie a tutti per le informazioni.
Igor
Condensatori elettrolitici da 600V
iberton
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 3 times
Re: Condensatori elettrolitici da 600V
Ho visto che esistono, a quelle tensioni, a prezzi accettabili, condensatori in polipropilene, vanno bene lo stesso?
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Certo che vanno bene, vanno benissimo
. Soprattutto i Panasonic. Sono un po' più ingombranti ma facendo il layout dall'inizio non pongono troppi problemi.
La mia esperienza è che per quanto possano suonare "male", superano qualsiasi elettrolitico anche di alto lignaggio per quello che riguarda la "grana" del suono.
In più finiscono i problemi di durata del componente.
Comunque se vuoi continuare ad usare gli elettrolitici a quelle tensioni credo sia molto più conveniente mettere in serie due elettrolitici di valore acconcio con una tensione di lavoro che sia almeno 2/3 di quella che interessa. Ragiona sempre per la peggiore delle ipotesi con queste bestioline, cioè se il circuito lavora a 500V, per dire, la tensione minima che vorrei raggiungere sarà di 700V, quindi 2 cap con tensione di lavoro di 350V almeno
In parallelo ad ogni condensatore dovrai mettere una resistenza da 150K o poco più 2/3 W.
Se funziona per VTL o Audio Research.........
1cent.
Ciao, Trini
1cent.
Ciao, Trini
- Been thanked: 59 times
Puoi sempre fare una serie di condensatori a tensione minore.
- MTBE
- Been thanked: 4 times
Sarve,
ti consiglio vivamente i Panasonic...... provali !
https://www.mouser.it/c/passive-compone ... ries=EZP-E
Piero
Piero
