C.E.R.C.O. Trasformatore da 230V a 115V
marley
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 4 times
Preferibilmente con trasformatore toroidale da almeno 150VA.
gigigi
Re: C.E.R.C.O. Autotrasformatore da 230V a 115V
Se trovi dei toroidali per lampade alogene col primario sdoppiato potrebbe essere la soluzione più economica
- Been thanked: 60 times
cerca anche un variac, con meno di 100Euro porti a casa quello che ti serve fino a 1kW nuovo e regolabile.
marley
Ho cercato su TME ma i variac costano molto di più di 100 euro.
Come step down ho trovato questo ATST200-230V/115V-001 INDEL
Su eBay un variac che non so che qualità abbia TRANSFORMADOR VARIABLE 1000VA SALIDA REGULADA DE 0 A 240 VOLTIOS MONOFASE VARIAC
marley
Guardando lo schema elettrico dell'apparecchio che devo alimentare mi chiedo se non fosse più sicuro utilizzare un normale trasformatore 230/115V in modo da isolarmi dalla rete che mi sembra collegata direttamente al circuito senza passare dal trasfo e forse addirittura allo chassis?
Non collegarlo ad un autotrafo! Il rischio di folgorazione è altissimo! Serve assolutamente un trasformatore di isolamento, che per la potenza in gioco costa relativamente poco.
Simone
marley
Oppure per risparmiare un trasformatore più piccolo da mettere dentro ma non so esattamente di che potenza...
Oppure puoi riciclare un piccolo trafo 220-6v e collegarlo alla presa 6v dell’autotrafo. Per piccole potenze come un provavalvole può essere la soluzione, magari toroidale e si nasconde internamente
Simone
marley
Preferisco una soluzione definitiva a prova di distrazioni
marley
Re: C.E.R.C.O. trasformatore da 230V a 115V
Se è possibile a questo punto sarebbe meglio cambiare il titolo del topic in: "C.E.R.C.O. trasformatore da 230V a 115V".
Grazie.
Grazie.
