Salve ragazzi, come va? Sarà circa un decennio che non passo da queste parti...
Dopo tanti anni ho deciso di finire una coppia di My Ref A che avevo iniziato appena 10-12 anni or sono...non mi ero reso conto che fosse passato così tanto tempo...ma la doccia fredda di sapere con oltre 3 anni di ritardo che Mauro Penasa ha lasciato questa terra, mi ha veramente messo l'amaro in bocca, purtroppo così va la vita...
Dicevamo, le schede erano assemblate da tempo e in questi giorni ho collegato l'alimentazione, non ho avuto molto tempo per poter effettuare tutte le misurazioni di rito, ma intanto volevo sapere una cosa, il relè presente sulla scheda con la sola alimentazione attiva, scatta? Oppure serve un carico sui morsetti del segnale in ingresso o in uscita? Guardando lo schema la bobina del relè è collegata a un circuito che preleva il segnale dai pin 3 degli lm3886.
Qualcuno può darmi delucidazione al riguardo?
Bye, Luca
My Ref A - dopo tanti anni...
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: My Ref A - dopo tanti anni...
Sì, il relè, se non ci sono problemi (DC in uscita), dovrebbe scattare anche a vuoto...
Quindi ho un problema...UnixMan ha scritto:Sì, il relè, se non ci sono problemi (DC in uscita), dovrebbe scattare anche a vuoto...
Vedo di farmi una mappa delle tensioni e poi passo a misurare, vediamo che esce...intanto grazie per l'info.
Per caso qualcuno ha ancora il file "Relazione tecnica e criteri di progettazione (1.14Mb)" ?
Bye, Luca
Sul ns. server ospitiamo un mirror completo del vecchio sito di Mauro. Lo puoi trovare qui:
https://www.audiofaidate.org/mauro.penasa/
- 411 Visite
- 1237 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 43 Risposte
- 3663 Visite
- 661 Visite
- 1088 Visite
Ultimo messaggio da titano
