e mi sono accorto di un particolare che potrebbe sembrare insignificante, ma che intuisco abbia dei risvolti particolari nel funzionamento generale della parte di potenza di questo amplificatore
mi riferisco alla resistenza da 25k che congiunge le griglie G2 ai catodi
mi sto arrovellando per trovare il motivo di tale scelta e, seppure, con l'aiuto di qualche amico, mi sto avvicinando un po' alla soluzione, non sono ancora arrivato a capire la reale iterazione presente tra questo componente ed il resto del circuito
Inizialmente pensavo al partitore formato dalla res da 4k con la res da 25k (in unione con il condensatore elettrolitico) come un modo per fornire alle griglie G2 un riferimento di tensione costante
ma la resistenza da 25k non è collegata a massa, bensì ai catodi e quindi a massa tramite la resistenza di catodo da 250R e questo ha sicuramente delle importanti implicazioni sul funzionamento, solo che non riesco a chiarire ulteriormente la cosa
qualcuno ha qualche idea dello scopo finale di questo collegamento ?
GRAZIE
K
