Sto scartabellando i dati del più famoso integrato reperibile,lm 3886.
Essendo un classe AB sembra che il massimo rendimento lo abbia a +-28V
E da nessuna parte scrivono quanti A assorbe.
Perchè non so se una coppia di lm338K e 318K potrebbe essere sufficiente oppure ci va un bel servotransistor 2N3773 e 2N6609
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Perchè forse si parte con questo...
https://www.avventurosamente.it/xf/thre ... nte.54987/
LM3886 quanto consuma?
- docelektro
- average member
- Been thanked: 4 times
gigigi
Re: LM3886 quanto consuma?
Ciao Doc, a parte la corrente di riposo, che è bassa, tutto il resto va a finire nel carico, quindi dipende da cosa gli colleghi. A spanne, 28 V su 4 Ohm sono 7 A, sempre che il crossover non sia del tipo "buco nero"...
gigigi
A pag. 17 del datasheet dice che ha una limitazione in corrente a circa 11 A di picco
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Esatto. Per andare sul sicuro l'alimentatore deve essere in grado di erogare almeno 12A.gigigi ha scritto:A pag. 17 del datasheet dice che ha una limitazione in corrente a circa 11 A di picco
- docelektro
- average member
ok,ricevuto quindi in teoria essendo stereo 24 A...di picco. Sul trasfo posso avere qualcosina di meno penso che un 180 VA (28+28 volt) basti e avanzi.
Ovvio che ritengo trascurabili gli OP (RC4558) di pre anche se sono 4
A me pare un po' scarsino. Per i MyRef e MyEvo così come per il mio "SSOPT" di solito si usa un TA da almeno 300VA o "addirittura" due da almeno 250VA l'uno...docelektro ha scritto:Sul trasfo posso avere qualcosina di meno penso che un 180 VA (28+28 volt) basti e avanzi.
- docelektro
- average member
arca vè avevo calcolato rendimento 1 sui 65 W su 4 ohm! Inoltre se il trasfo si cuoce non si potrà dire che è un ampli che dura da qui all'eternità e ritorno.
Ricalcolare,ricalcolare ricalcolare
- 7 Risposte
- 2146 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 7 Risposte
- 2349 Visite
- 87 Risposte
- 13079 Visite
- 92 Risposte
- 17216 Visite
- 2376 Visite
Ultimo messaggio da mikestorm
