Questo tipo di carico mi ha sempre incuriosito e visto che Filippo lo conosce molto bene per averlo già utilizzato,volevo approfittare un pò della sua grande disponibilità per fare qualche valutazione
Tempo fa avevo scaricato il programma originale in dos di Matarazzo e ho fatto qualche simulazione ,con lo scopo di imparare anche ad utilizzarlo,ipotizzando l'utilizzo del faital 5FE120 questi sono i primi risultati ,aspettando i vostri consigli
DCAAV
- Been thanked: 29 times
Re: DCAAV
solo alcune considerazioni, in genere è preferibile non tenere quel "ginocchio" sul basso, meglio un accordo più rotondomatley ha scritto:Questo tipo di carico mi ha sempre incuriosito e visto che Filippo lo conosce molto bene per averlo già utilizzato,volevo approfittare un pò della sua grande disponibilità per fare qualche valutazione
inoltre il secondo condotto deve essere certamente più grande dei 44mm ipotizzati
poi non ricordo bene a cosa ero arrivato ma mi pare che tendenzialmente nel primo volume viene indicata una lunghezza del condotto
sempre un po' abbondante, andrebbe in realtà accorciata di circa il 25-30%
come parametri io uso Ql e Qas di 20 e 10 e ragiono con il primo volume come se fosse un reflex, con assorbente e incremento del 10% circa del volume
per quanto riguarda i volumi vedo che sei arrivato a circa 50-50%, in genere il primo volume è 1/2 Vas e il secondo circa 2 Vas, poi tutto si decide sulla possibilità o meno di far stare il driver in un determinato volume e/o di accordarlo alla frequenza prescelta
PS non bisogna dimenticar che i parametri cambiano un po' inserendo una R in serie, come accade con una L di filtro, quindi sarebbe il caso di ricalcolare i parametri, con BassPC è possibile vedere come cambiano i parametri con la R in serie
- 13 Risposte
- 5968 Visite
- 22 Risposte
- 3118 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 833 Visite
Ultimo messaggio da FranZ 76
- 7 Risposte
- 1409 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 25 Risposte
- 5617 Visite
