RCF 33
Mario58
RCF 33
Anche io possiedo due casse Rcf 33 originali che ho rimodernato. QUalche anno fa sostituii i Woofer sgretolati con dei Ciare HW 250. Quest'anno le ho rimodernate togliendo i cablaggi vecchi, aggiungendo crossover Ciare HF 210 e tweeter Ciare HT 263. Ho dato più volume, togliendo la gomma piuma originale e foderandole internamente con gomma antirombo da mm 10 e lana di roccia. Le casse così si sentono molto bene, amplificate dal mio Marantz PM 710 DT. Sono però convinto che sui woofer si potrebbe lavorare perché c'è di meglio. Chi mi dice con cosa sostituirli, se ne vale la pena, per avere un effetto più profondo? Grazie.
- Been thanked: 29 times
Re: RCF 33
Ciao Mario e benvenutoMario58 ha scritto:Anche io possiedo due casse Rcf 33 originali che ho rimodernato. QUalche anno fa sostituii i Woofer sgretolati con dei Ciare HW 250. Quest'anno le ho rimodernate togliendo i cablaggi vecchi, aggiungendo crossover Ciare HF 210 e tweeter Ciare HT 263. Ho dato più volume, togliendo la gomma piuma originale e foderandole internamente con gomma antirombo da mm 10 e lana di roccia. Le casse così si sentono molto bene, amplificate dal mio Marantz PM 710 DT. Sono però convinto che sui woofer si potrebbe lavorare perché c'è di meglio. Chi mi dice con cosa sostituirli, se ne vale la pena, per avere un effetto più profondo? Grazie.
sinceramente non ho capito il senso delle tue operazioni, non puoi cambiare un woofer senza stravolgere tutto, quelli originali potevano essere tranquillamente ribordati e mantenevi l'originalità dei diffusori. Anche mettere un crossover "precotto" non ha molto senso perchè il filtro va dimensionato sugli altoparlanti del sistema. Quindi al momento hai una coppia di diffusori di cui non è possibile determinare le caratteristiche a priori. L'unica cosa che puoi fare per cercare un woofer "migliore" è quella di simulare l'HW250 nel tuo volume, determinare quindi qual è la Fc, il Qtc e la sensibilità, quindi simulare altri woofer nello stesso volume per vedere se riesci a raggiungere parametri più favorevoli, senza dimenticare il fatto che comunque il sistema necessiterebbe di un apposito crossover per funzionare correttamente
come software per la simulazione puoi usare WinISD
Mario58
Re: RCF 33
Buongiorno. Credo che i Woofer Hw 250 della Ciare siano adatti a casse chiuse da 60 litri per cui... non vanno bene sulle br 33. Ho trovato invece un Woofer della Monacor il Number One SPH-255. Che ne pensate ? Ovviamente bisogna cambiare anche il crossover... Magari se me ne indicate uno, visto che non sono in grado di autocostruirlo.Grazie.
Re: RCF 33
non va bene, le tue casse sono a due vie e devi mettere un woofer in grado di salire in frequenza, almeno fino a 2500-3000 HzMario58 ha scritto:Buongiorno. Credo che i Woofer Hw 250 della Ciare siano adatti a casse chiuse da 60 litri per cui... non vanno bene sulle br 33. Ho trovato invece un Woofer della Monacor il Number One SPH-255. Che ne pensate ? Ovviamente bisogna cambiare anche il crossover... Magari se me ne indicate uno, visto che non sono in grado di autocostruirlo.Grazie.
ti serve quasi un midwoofer, con bobina piccola, quello originale penso fosse l'L10/11
Re: RCF 33
cerca dei Vifa, magari anche usati, sono i più adatti a una cassa chiusa e salgono beneMario58 ha scritto:Grazie.
matley
matley
matley
matley
- 35 Risposte
- 8419 Visite
- 2365 Visite
- 1120 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 2459 Visite
- 2190 Visite
Ultimo messaggio da fauntleroy
