Sub con RCF L15P200AK
saverio
Messaggio da saverio »
Possiedo una coppia di RCFL15p200ak 15 POLLICI da 4ohm e stavo pensandodi tirarne fuori dei sub equalizzati in sosp. pneum. Vorrei sapere cosa ne pensa Filippo e anche gli altri sulla validità del componente in questione e se posso utilizzare lo stesso modulo amplificato usato nel "bimbo " oppure ci vuole qualcosa di più potente o performante . Attualmente vengono utilizzati in reflex in 120 litri netti moderatamente coibentati ma l'impressione che ne traggo è quella di un basso poco smorzato per i miei gusti.Li filtro con un cross. elettr. outline crx4 24db/oct. a 100 hz .In sosp pneumatica verrebbero fuori dai calcoli circa 80 litri con fc 52hz da equalizzare attivamente .Come fare .Vi prego aiutatemi. Due woof. da 38 entrano facilmente in conflitto con le pareti dell'ambiente di ascolto per cuiprevedo di dover per forza abbassare la frequenza di cross. sui 60-70 hz al massimo .Possedendo già un finale e il cross. elettr. per pilotare il sub e possibile progettare il solo equalizzatore .Esistono dei prodotti commerciali specifici?
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da saverio - 11/12/2005 :  21:03:34
direi che è possibile realizzare qualcosa di valido, perlomeno sulla carta. Nel calcolo del volume ti conviene tenere il Qtc basso, tipicamente intorno a 0,6, sempre che il volume non sia eccessivo. se non hai bisogno di pressione esagerata ti conviene montarli in pushpull per dimezzare il volume.
L'equalizzazione migliore penso si possa realizzare seguendo le indicazioni di Linkwitz www.linkwitzlab.com
Con la trasformata di Linkwitz è virtualmente possibile arrivare flat all'infrasuono. purchè l'amplificatore ce la faccia e la Xmax del cono sia sufficiente (e 18mm pp mi sembrano sufficienti)
Tieni conto però che per la migliore integrazione è necessario disporre anche di un controllo di fase continuo http://sound.westhost.com/project103.htm
non mi resta che augurarti buon lavoro e rimanere in attesa di un feedback sul risultato
saverio
Come sempre Filippo sei molto disponibile e ti ringrazio molto.Ilcross-ettr-outline crx4 possiede il controllo continuo sulla fase fino a 90° oltre all'inversione completa. Come finale per i bassi utilizzo un Nakamichi pa7e 350 w su 4 OHM.Il litraggio che ho indicato lo ottengo inserendo i dati in mio possesso in Bass pc (Giussani-Fravolini)con un qtc circa 0.6.Sono statosempre contrario all'uso di un unico sub a mio parere molto più difficile da gestire in ambiente .L'ambiente di ascolto è relativamente grande (50mq -130mc),solaio rigido ,pareti da 60 cm in tufo e mattoni.Il mio problema è realizzare il filtro Linkwitz ed è per questo che chiedevo se ci sono autocostruttori disposti a realizzarmelo o a indicarmi un progetto completo pubblicato nel web.Se poi aggiungi che non mastico molto bene l'inglese credo capirai il mio problema a districarmi sul sito di Mr. Linkwitz SE potete aiutatemi Ciao e comunque grazie infinite.
Saverio
Saverio
Originariamente inviato da saverio - 11/12/2005 :  23:06:29
mi sono scaricato la documentazione completa e ora me la leggerò, anche perchè ho ben 6 RCF L18P200N che aspettano lo stesso trattamento ;)
comunque la realizzazione non è molto complessa e ruota tutto intorno a una rete di equalizzazione inserita sul feedback di un operazionale, ne più ne meno di una RIAA attiva, basta solo "centrare" frequenze e Q del filtro, e per questo penso basti seguire le formulette e il programma in Excel che si trovano sul sito
  • Sub con RCF
    da italweb » » in Audiocostruzioni Diffusori
    8 Risposte
    3346 Visite
    Ultimo messaggio da desidani
  • Sub Rcf
    da DjMicky79 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    18 Risposte
    5822 Visite
    Ultimo messaggio da DjMicky79
  • Costruzione sub rcf! Qualcuno mi può aiutare???
    8 Risposte
    2696 Visite
    Ultimo messaggio da ab2000
  • wf rcf l10p10
    da mfrasc » » in Audiocostruzioni Diffusori
    35 Risposte
    11536 Visite
  • Driver RCF
    da audiofanatic » » in Componenti
    2 Risposte
    1929 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
