Ciabatta "automatica" Esiste ?
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Avrei bisogno di una ciabatta che desse tensione alle uscite secondarie quando sull'uscita primaria viene acceso l'utilizzatore
tipo, accendo il finale ed in automatico la presa sente che c'è assorbimento e da tensione alle sue uscite che alimentano il piatto ed il pre
Esiste qualche circuito commerciale già montato che abbia questa funzione ?
GRAZIE
K
kagliostro
Re: Ciabatta "automatica" Esiste ?
Tramite un amico ..... TROVATA, o meglio, trovato un articolo che consente di avere la funzione cercata :up: :up: :up:
https://www.ebay.it/i/223106932746?chn=ps
K
gigigi
Messaggio da gigigi »
Basterebbe mettere una piccola resistenza in serie al carico master, quando c' è assorbimento di corrente si va a pilotare un relè che alimenta tutti gli slave.
kagliostro
Grazie gigigi
Ho alcuni schemi di soluzioni DIY, cercavo una soluzione commerciale pronta all'uso (o quasi)
Non so se la differenza di potenziale di una resistenza sarebbe direttamente adatta a pilotare un relè, la soluzione più semplice che ho visto è con due coppie da due diodi in serie, messe in antiparallelo e con la differenza di potenziale si comanda il gate di un Triac
Oggi ho anche trovato una ciabatta di produzione commerciale che integra quella funzione (ed altre)
https://www.ebay.it/itm/Meister-Ciabatt ... 100623.m-1
K
gigigi
La tensione che si sviluppa sulla resistenza va "amplificata" da un circuitino a transistor che poi si occupa di pilotare il relè. E così ci vuole anche un piccolo alimentatore adatto ad eccitare il relè. I due diodi in antiparallelo ci vogliono anche qui, per limitare la caduta di tensione sulla resistenza.
Invece non avevo pensato alla soluzione col triac, che è del tutto autonoma, senza altri alimentatori. Buona idea, a me i triac non stanno simpatici ma in questo caso…
:smile: Ehi ! Laggiù ! Chi ha detto che non mi stanno simpatici perché non li so usare ? :smile: :smile:
docelektro
Messaggio da docelektro »
nemmeno a me stanno simpaticissimi.
Io la avevo fatta con un componente chiamato "trasformatore amperometrico" ma è un altro principio
kagliostro
Questo dovrebbe usare un trasformatore amperometrico
https://it.aliexpress.com/item/1-pz-5-v ... d431d60-40
K
  • autocostruzione ciabatta alimentazione
    da camaro71 » » in Componenti
    15 Risposte
    7237 Visite
    Ultimo messaggio da camaro71
  • Costruzione ciabatta audio
    da djtzn » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1279 Visite
  • [MI]Materiale biticino per ciabatta DIY
    da AndreaFx » » in Componenti
    0 Risposte
    719 Visite
    Ultimo messaggio da AndreaFx
  • kit per cross completo C, L e R: esiste?
    da Manolo » » in Componenti
    5 Risposte
    2884 Visite
    Ultimo messaggio da Manolo
  • La stereofonia esiste?
    da Piercarlo » » in Varie
    26 Risposte
    3747 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
