ciao!!
è un po' di tempo che mi occupo di amplificare con la mia attrezzatura dei piccoli gruppi musicali o amplificare delle rappresentazioni teatrali
ora vorrei auto costruirmi una sottospecie di ciabatta audio da poter utilizzare con il mio mixer roland M12E....
l'altro giorno mescolando nel garage ho trovato un cavo lungo una ventina di metri con 8 poli + massa schermato
è adatto per il mio scopo?
PS: sul cavo c'è scritto LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
Costruzione ciabatta audio
Probabilmente è un CAT5, ed è inadatto, perchè non sopporterebbe gli abusi del palco (i conduttori a cuore solido, messi così nel cavo senza nessuna imbottitura, si spezzerebbero la prima volta che lo calpesti). Potresti usare del cavo da microfono molto sottile, molte mandate, da inguainare in una calza con l'aiuto della termorestringente. Spesso però nel pro le cose belle e fatte in negozio costano meno di quanto ti costerebbe il solo materiale grezzo...
Inoltre le coppie non sono singolarmente schermate, e questo potrebbe darti problemi.quindi se ho capito bene il problema non è la qualità del cavo, ma la resistenza al lavoro..
Originally posted by djtzn - 24/06/2009 : 10:43:10
- 15 Risposte
- 7199 Visite
Ultimo messaggio da camaro71
- 712 Visite
Ultimo messaggio da AndreaFx
- 4722 Visite
- 2549 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 11 Risposte
- 2996 Visite
