Cabinet per Philips AD3800AM
Maxxx
Vorrei cominciare con il farvi i complimenti per questo bel forum che ho cominciato a leggere da poco, ma l'ho trovo gia molto interessante. Io Sono Massimo Barbato e vi faccio nuovamente i miei migliori complimenti !
Nello specifico sono qui a scrivere due righe perchè vorrei realizzare dei diffusori senza pretese con due altoparlanti Philips AD3800AM da 800 ohm per un vetusto ampli Philips AG.... qualcosa .
Accetto qualunque proposta .
- Been thanked: 67 times
Maxxx
Re: Cabinet per Philips AD3800AM
Interessante ! grazie per il suggerimento , ma preferirei un qualcosa di più "compatto" nei limiti di utilizzo del driver stesso . ( altrimenti mia moglie mi sgrida
Purtroppo trovo poco cercando in internet .
- docelektro
- average member
gli altoparlanti di una volta volevano tanti litri altrimenti avevano bassi da radiolina giapudrugia da stadio.
Dici che si riescono a trovare i dati di quel cono?
Dati AD3800:
Cerca i cabinet per Philips 9710, come qui:
viewtopic.php?f=7&t=6941&start=60
sono un po' più compatti, ma mica troppo, conta che devi metterci un supporto... alla fine hai l'ingombro di un TQWT
Maxxx
Grazie Piergiorgio, effettivamente necessitano di un buon litraggio e la compattezza non fa per loro : pensavo di cavarmela con poco, ma come sempre " non è mai semplice" .
Ok, devo mettere insieme le idee e capire cosa è meglio per le mie esigenze , forse il Ducted-port enclosure è quello che più mi piace anche se come detto non è proprio piccolo , si parla di un altezza di circa 50 cm e circa 30 di profondità .
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Fai delle piccole "torri" da pavimento: l'ingombro è lo stesso di un diffusore piccolo su stand, ma hai molto più litraggio utile...
Maxxx
Quindi anche te proponi il primo suggerimento di Piergiorgio, ovvero il TWQT .
Direi che ci sono vari spunti su cui ragionare , a dire il vero ho visto anche un Open Baffle , ma non ho mai avuto a che fare con questi particolari caricamenti e non vorrei sprecare tempo e soldi per poi ritrovarmi con un qualcosa che non è di mio gradimento, inoltre sono ingombranti anche questi .
open baffle lo puoi provare alla svelta con un pannello di polistirolo isolante rigido da edilizia o un cartone a doppia onda...
Maxxx
Si, è comunque una prova interessante da fare a costo zero, magari troverò una piacevole sorpresa nel ascolto .
Cerco un cartone o del polistirene espanso per fare un pannello e magari vedo di implementarvi qualche soluzione qualora i "bassi" non siano adeguati , ovviamente prima cercherò una collocazione ideale che da quanto posso intuire sarebbe il più vicino alla parete di fondo in modo da caricare meglio lo spettro più basso essendo e diventando a tutti gli effetti parte del diffusore : grosso modo un po come avviene con le Khorn ( grosso, molto grosso modo )
L'open baffle è un sistema molto interessante, che ha alcune criticità (dimensioni, posizionamento) ma anche dei notevoli vantaggi ("velocità", immagine, ecc). Però... è tutto l'opposto di quello che dicevi di voler fare!
Nel senso che, per poter funzionare bene (specie in basso), il pannello di un open-baffle deve essere grande, molto grande. Altro che poche decine di cm di lato... ci vogliono dei metri quadri. Grosso modo le dimensioni di una porta, o anche di più!
Non di meno la prova che suggeriva Piergiorgio è interessante ed istruttiva, falla senz'altro.
Maxxx
Certo Paolo... una prova visto il costo irrisorio è fattibile, sai la curiosità e la voglia di sperimentare è tanta, ma so gia che rimarrà appunto una prova .
La soluzione che andrò ad eseguire in via definitiva sarà molto probabilmente il TQWT .
- hobbit
Feci degli openbaffle con i vecchi Ciare ch250, ma non mi convinsero, mentre i vari tqwt e tl che ho fatto (con altoparlanti per la verità molto diversi da quello in oggetto) mi hanno sempre dato risultati più che buoni.
Maxxx
Diciamo che è una prova che farò visto che devo provare anche l' amplificatore e la soluzione più veloce e rapida è appunto Open Baffle .
Io intanto cerco ancora, ma il TQWT sarà quasi sicuramente la strada che prenderò perchè è più pratico il posizionamento e credo che sullo spettro basso vada meglio .
Oltretutto l' amplificatore è mono, quindi ne devo fare solo una !! , magari ci aggiungo un Tweeter da 8 ohm in serie e il gioco è fatto ( o pensate sia un' eresia ) , dovrei avere in giro un vecchio cupola sempre della Philips .
Quegli altoparlanti sono una rarità... e sono perfetti per essere pilotati da un OTL a tubi (qual era il loro ampli dedicato della stessa Philips). Se ne hai due, vale la pena realizzare un ampli dedicato...
Maxxx
Si, difatti, ho preso due altoparlanti per abbinarli all' amplificatore Philips che ho gia , serie AG ( OTL uscita 800 ohm ) , ma ne ho solo uno = una cassa
un altoparlante
( l' altro scorta ) .
Vediamo se riesco ad abbinargli un tweeter dal momento che so per certo che non arrivano bene in alto
e dove lo trovi un tweeter con una impedenza di 800 Ohm?Maxxx ha scritto:Vediamo se riesco ad abbinargli un tweeter
- docelektro
- average member
puoi sempre fare costruire un ATR toroidale. In teoria un buon trasfo da alimentatore commutato con nucleo di ferrite può fare il suo lavoro.
Il problema è poi calcolare il filtro passa alto. Le tabelle ,anche le più fornite vanno al massimo fino ai 16 ohm
Maxxx
basta fare come un semplice altoparlante da 8 ohm : in serie due da 8 diventano uno da 16 , in parallello due da 8 diventano uno da 4 ohm . Il Tweeter lo metto in serie con un condensatore da 2,2 uF cosi l' amplificatore vede gli 800 ohm + i 4 ( oppure 8 ) del Tweeter. Rserie=R1+R2
Non funziona... proprio no... pensaci...Maxxx ha scritto:basta fare come un semplice altoparlante da 8 ohm : in serie due da 8 diventano uno da 16 , in parallello due da 8 diventano uno da 4 ohm . Il Tweeter lo metto in serie con un condensatore da 2,2 uF cosi l' amplificatore vede gli 800 ohm + i 4 ( oppure 8 ) del Tweeter. Rserie=R1+R2
- 961 Visite
- 30 Risposte
- 6529 Visite
Ultimo messaggio da antonello
- 33 Risposte
- 8876 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 1536 Visite
Ultimo messaggio da deneb74
- 15 Risposte
- 3818 Visite
