Volume bassino, Plasticone SONY
Rudemon
Messaggio da Rudemon »
Ciao a tutti
Purtroppo Aimè mi hanno regalato un nuovo giradischi Plasticone un Sony PS-LX300USB. Io non me ne intendo ma è visibile da 1km che è di una qualità scadente per quello che costa. Comunque per adesso vado avanti con questo, poi lo venderò.
Ho un grande dubbio: è normale che collegandolo ad un sintoamplificatore il volume si senta un po' più Bassino rispetto alla Radio o alla TV/Decoder ???
Da cosa potrebbe dipendere, dal PRAMPLIFICATORE presente all'interno del giradischi (che sarà una chiavica anch'esso), o dalla Puntina, o è normale essendo un sintoamplificatore da Home Theater (Pioneer) che non ha l'uscita Phono? Ma risolverei con un PRE-PHONO esterno?
Comunque, dal momento che per adesso devo tenermi sto Plasticone, sarebbe il caso di Cambiare almeno la Puntina? potreste darmi dei consigli, su ebay ho torvato le seguenti marchè, pensate che è il caso di sostituire quella originale, che non so neanche che marca è, ma è possibile???
-Thakker 35 euro
-SAPHIR DIAMANT STYLUS 20 euro
Mi date dei Consigli per favore :whew: Non mi tirate fuori le Dime per mettere le Shure , non ho pazienza a meno che non ne valga veramente la pena!
Grazie 1000. :up:
docelektro
Been thanked: 4 times
Re: Volume bassino, Plasticone SONY
Messaggio da docelektro »
Se un piatto è preamplificato bisogna vedere COME lo è fatto,se non lo è dovresti sentire un suono minimale e assente di bassi. La puntina fa almeno un mese (in un uso deciso e serio tipo bar-pizzeria-birreria) .
Inoltre considera che molti dischi sono registrati indecentemente bassi (specie di musica classica) . Consiglio personale,cercati un banale stadio PRE a due fet,uno per canale con guadagno variabile e fregalo.
Ma prima cerca di capire se stai usando una linea fono o standard perchè non è la stessa cosa. Piuttosto cerca di capire se puoi prendere il segnale diretto dalla testina (che DOVREBBE essere magnetica) e cerca su internet un banale circuito RIAA con un LM387. Costa poco e fa il suo lavoro
Certo che un VERO pre con una coppia di 7058 è tutta un altra cosa
Il fatto che ti poni il problema che il tuo amplificatore non ha l'ingresso phono fa pensare che tu non abbia impostato l'interruttore posteriore sulla uscita " linea" del giradischi.
Sono certo di sbagliarmi ma..
Nel caso tu lo abbia fatto, e il suono sia "drasticamente" basso, dovresti cercarti un ampli usato con l'ingresso phono.O meglio su Amazon per esempio nella fascia 30 40 € trovi molti preamificatori phono. Mi pare la soluzione meno laboriosa. P.s. A leggere in giro, non pare una chiavica.
Rudemon
Grazie per i consigli.
Il fatto è che il PRE-PHONO esterno mi rompe un po' le balle, non vorrei avere ulteriori cavi in giro e trasformatori attaccati alla ciabatta, che Dio solo sa come sto messo tra Decoder, Ampli, WiFi, Tv Box, Wii, PlayStation, , Telefono e cellulari.
Quindi dal momento che ne faccio un uso amatoriale, mi va bene stare su una qualità decente, quindi volevo capire quali erano le variabili in gioco per aumentare questo livello:
-PrePhono Integrato (impostato su LINE) lascio quello del giradischi credo non ci sia molta differenza con uno esterno sui 30 euro (ma proverò con un RIAA appena posso).
-Puntina nessuno sa darmi indicazioni su cosa acquistare o sulla qualità di questa della premontata?
-Per aumentare la qualità sto aspettando che arrivino 2 casse B&W a 2 vie che vorrei collegare con un cavo in rame da 4mm e un subbettino attivo!
Grazie per adesso del supporto piano piano riesco ad aprire sta pizzeria, se non altro un furgoncino con bibite e panini. :rofl:
La qualità della testina la devi PRIMA saggiare tu, nel tuo sistema, per periodo diciamo congruo. Un mese, due, visto che nel frattempo cambi altri importanti fattori. Riguardo al cavo, fatti un giro e vedi se rimedi un cavo 4 o 8 twisted pairs ( simil kimber) e lascia perdere il sub ( in prima istanza)
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
Rudemon ha scritto:Ciao a tutti
-Thakker 35 euro
Grazie 1000. :up:
Per cambiare la testina, serve la dima, se non serve la dima servono cmq delle misure e dei riferimenti, per qualunque testina, e spesso anche quelle premontate in fabbrica non sono allineate.
Suona meglio un giradischi scrauso ma ben tarato che uno da 100mila euro starato, a prescindere dallo stadio phono.
Il giradischi suona sempre un pelo più basso delle radio del cd o di altri aggeggi, è normale ed è meglio così si può girare la manopola del volume al massimo senza uscirsene con amenità tipo: oh senti come pompa e non sta manco a metà; la mnopola del volume deve poter essere girata almeno fino a 3/4 senza porsi problemi, prima di farla arrivare al massimo qualche domanda ce la si deve porre.
PS:
... ieri da mediaworld ho visto una sezinoe con dei giradischi Project, entri level ma onesti.
... gira voce che il tuo sony abbia l'uscita linea ovvero il prefono integrato oltre che l'usb per la conversione digitale ... e un giorno mi spiegheranno che senso ci trovano a convertire in mp3.
... gira voce che non sia malaccio ma dipende con cosa lo confronti
... già che lo definisci "subettino" lascia stare, e concordo con riccardo ... Se pensi al "subettino" meglio che che ti metti a tamburellare con le dita sulla base del giradsichi metre suona, :grin:
I sub son belli e validi (anche se a me non piacciono) ma non possono essere "ini" ma rigorosamente "oni" e non mi riferisco alle dimensioni.
Has thanked: 131 times
Been thanked: 60 times
zen-o ha scritto:I sub son belli e validi (anche se a me non piacciono) ma non possono essere "ini" ma rigorosamente "oni" e non mi riferisco alle dimensioni.
anche a quelle. Le leggi della fisica non si possono violare e non ammettono deroghe, per cui (anche) le dimensioni fisiche contano eccome...
docelektro
Io non prendo neanche in considerazione un sub che non abbia almeno un 12". Ho a casa un 8" della boston acoustic e va proprio solo bene per sentire le cannonate nei film nell'HT,non chiedergli un millimetro di piu'.
Poi per carità ci sono quelli che hanno il subbettino da 6 " la casa arredata in minimale,si fumano la sigarettina e hanno tutto ristretto. Io preferisco avere un sub da 18 pollici,un casino bestiale sia in casa che in laboratorio con i gatti che girano,fumarmi un paglione con la maschera poffica e altre sensazioni,
Se voglio dei buoni bassi preferisco usare delle casse da giostraio,almeno mi risparmio le spernacchiate della roba da idiofilo che con 50 watt veri picchia già sul magnete...
Poffica?
docelektro
è una maschera antigas che serve per fumare,la ha un mio amico,la prima volta mi ha steso,la seconda gli ho detto continua tu
