Buon giorno a tutti,
volevo chiedere se qualcuno ricorda le specifiche per far costruire il trasformatore di alimentazione dello "Scherzo" ... eventualmente da chi si potrebbe farlo realizzare ?
Federico
Specifiche trasformatore "Lo Scherzo"
Federico1978
- hobbit
Re: Specifiche trasformatore "Lo Scherzo"
Non ho la rivista sottomano, ma al volo ricordo che le impedenze nominali erano 5k per il primario e 6 per il secondario. 3 sezioni, due di primario e una di secondario. Il primario poteva essere utilizzato per la configurazione UL al 50%. Non ricordo l'impedenza primaria, ma penso sopra i 10H. In questo thread viene citato e forse trovi qualche dato in più:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... lit=tranny
Federico1978
Grazie ad entrambi, quello che mi servirebbe però sono i dati elettrici del trasformatore di alimentazione ...
Qualcuno si ricorda ?
Grazie ancora,
Federico
Grazie ancora,
Federico
- Been thanked: 31 times
Federico1978 ha scritto:Grazie ad entrambi, quello che mi servirebbe però sono i dati elettrici del trasformatore di alimentazione ...
Grazie ancora,
Federico
vai a rovescio partendo dalla tensione anodica, con 230VAC dovresti esserci... per i filamenti le tensioni sono sempre quelle
- Been thanked: 63 times
Scusa, non ho letto tutta la tua domanda.
Per alimentazione, il trasformatore è abbastanza flessibile, dato che puoi aggiustare le tensioni con la resistenza di filtro a filo. Il secondario anodica è da 230V 100-150mA, più i filamenti che sono 6,3V 2,5A e 16V 1A circa. Io mi ero segnato:
60VA
230V 150mA
6,3V 3A
60VA
230V 150mA
6,3V 3A
Federico1978
Ok, perfetto.
Vi ringrazio molto.
Possiamo chiudere....
Federico
Vi ringrazio molto.
Federico
- 7 Risposte
- 8200 Visite
Ultimo messaggio da 8ohm
- 40 Risposte
- 5693 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 1295 Visite
Ultimo messaggio da volumealto
- 1239 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1269 Visite
Ultimo messaggio da Ciampa
