consiglio su selettore ingressi
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
cercherei una scheda, kit, per un selettore ingressi tipo una cosa del genere:
http://www.audiogears.it/product.php~id ... MV02~.html
oppure così :
https://valvole-audio.com/product_info. ... ts_id=1087
Non mi serve telecomando ne controllo di volume, sono sufficienti minimo 3 ingressi ... se poi ci sta anche il telecontrollo a gesti non è che mi schifo :lol:
Una cosa dignitosa.
Grazie a tutti...
Has thanked: 152 times
Been thanked: 74 times
Re: consiglio su selettore ingressi
Dato che sembra che hai già trovato quel che cerchi, non capisco la domanda... quelli nei link che hai postato cos'hanno che non va? :?
zen-o
UnixMan ha scritto:Dato che sembra che hai già trovato quel che cerchi, non capisco la domanda... quelli nei link che hai postato cos'hanno che non va? :?
Ciao Paolo ...
non lo so cos'hanno ... dato che siamo alla ricerca del buon suono o comunque di qualcosa che non degradi e/o rovini troppo i segnali ho pensato di chiedere consiglio, non escludo che le mie possano essere residui di fisime audiofighe.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Beh nel secondo c'è solo uno switch di ingressi, non dovrebbe succedere niente di strano. Mi sembra che in questo caso stai comprando poco più che dei relè montati su pcb.
Il primo essendoci un controllo del volume mi sembra che faccia anche da pre. Ci sono anche dei transistor che tratteranno in qualche modo il segnale. C'è la comodità del telecomando. Difficile dire di più.
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Se non ti serve il RC, puoi dare anche una occhiata a questo:
Qualche foto...baxandall” (PCB selettore ingressi, by Marco "titano").
So che proprio di recente Riccardo ne ha realizzato un altro esemplare.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
di solito non sono io a suggerire queste cinesate :smile: però in questo caso non vedo che problemi possa dare una cosa così:
https://it.aliexpress.com/item/New-Arri ... f1afbcb1c4
Alla fine hai un selettore rotativo che aziona il relè che ti interessa, non credo che il circuito abbia effetto sul segnale (a parte il relè).
Io non costruisco cose di grande qualità ma quando ne avevo usato uno simile, qualche anno fa non proprio questo, mi sembrava assolutamente trasparente. Quanto meno non c'erano artefatti udibili (non ero/non sono in grado di fare prove con oscilloscopio e forme d'onda però).
Se lavori su un prototipo poi il costo mi sembra valga la prova, ovviamente, si vede, è comodissino da installare
Ciao, Massimo
Io ho 1 di queste disponibile
mr2a3 ha scritto:Ciao,
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
ce l'ho, ma lo devo ancora provare :smile:
