ciao a tutti,
sono nuovo del forum, spero di postare nella sezione giusta, vorrei sapere se potete indicarmi dove posso trovare uno schema elettrico per costruire un line-selector a pedale.
in pratica vorrei inserire 3/4 interruttori che abilitano/interdicono 3/4 loops di effetti.
cioè: ho l'ingresso principale (chitarra), l'uscita verso l'ampli, e poi 3/4 canali che voglio usare sia insieme sia alternati, mi sono spiegato?
grazie mille!
schema elettrico per pedale selettore
Ciao, benvenuto nel forum.
Forse qui puoi trovare quello che cerchi, sono siti molto completi
http://www.geofex.com/
http://www.diystompboxes.com/wb/
http://www.diyguitarist.com/
HumaN
ok, ho girato un po' e credo di aver trovato quello che mi serve (true bypass).
il problema è che nello schema elettrico (http://www.geofex.com/Article_Folders/M ... milckt.gif - vedi millennium2 updated version) figura un low leakage diode molto generico. avete un codice del componente che mi serve per caso?
altro problema: sullo schema c'è un led collegato all'alimentazione a 9v, solo che io ho trovato dei led luminosi solo a 6 o 12 volts. che faccio? cerco meglio?
grazie mille, scusate le domande banali ma sono agli inizi...
Figurati
Quoto dall'articolo:
Per i led, puoi usare un qualsiasi led standard, di quelli da pochi centesimi, senza il resistore integrato.I must get four or five questions a month from beginners who want to build the Millenium and will not read the whole article. Do not use any old diode as a “low leakage diode”. Use the collector-base junction of an ordinary small signal NPN transistor. This junction is intended by design to be low leakage in all modern transistors. A good example is 2N3904, 2N4124, 2N4401, 2N5088, etc. If you can’t get 2N transistors, use what you can find. Any BCxxx series NPN will work, as will any 2SCxxxx series small signal device. Get yourself the easiest to find NPN small signal device (TO-92 package is ideal), cut off the emitter lead at the plastic, and use the resulting C-B junction for your low leakage diode.
- 1083 Visite
Ultimo messaggio da strappacorde
- 89 Risposte
- 16603 Visite
Ultimo messaggio da teodorom
- 1378 Visite
- 25 Risposte
- 4861 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 1327 Visite
Ultimo messaggio da elettronico93
