ho un attenuatore a scatti (41 step attenuator) e vorrei motorizzarlo.
avete qualche idea?
grazie comunque.
G
motorizzare un attenuatore a scatti
joe845
joe845
Re: motorizzare un attenuatore a scatti
niente niente?joe845 ha scritto:ho un attenuatore a scatti (41 step attenuator) e vorrei motorizzarlo.
avete qualche idea?
grazie comunque.
G
G
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Temo di no. Motorizzare un commutatore è una cosa quasi impossibile a farsi. La soluzione pratica è sostituire il commutatore con un banco di relè. In rete puoi trovare un gran numero di progetti del genere, nonché kit e schede finite. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche: si va dalle "cineserie" che costano pochi spicci a oggetti più curati e raffinati, con componentistica di pregio (a costi molto più alti).
joe845
ok, ti ringrazio.UnixMan ha scritto:Temo di no. Motorizzare un commutatore è una cosa quasi impossibile a farsi. La soluzione pratica è sostituire il commutatore con un banco di relè. In rete puoi trovare un gran numero di progetti del genere, nonché kit e schede finite. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche: si va dalle "cineserie" che costano pochi spicci a oggetti più curati e raffinati, con componentistica di pregio (a costi molto più alti).
sui banchi di relè ho qualche perplessità. anche un fornitore (che ha entrambe le soluzioni) mi diceva che un commutatore è quasi sempre meglio di un banco di relè..
grazie comunque
G
kittle001
Questo inveceUnixMan ha scritto:Temo di no. Motorizzare un commutatore è una cosa quasi impossibile a farsi. La soluzione pratica è sostituire il commutatore con un banco di relè
http://www.bentaudio.com/DLFILES/STEP-REM-R1.pdf
http://www.bentaudio.com/parts/step.html
che soluzione sarebbe?
Ciao, Marco
joe845
ecco, mi servirebbe una cosa del genere ma non a 15°per step....kittle001 ha scritto:Questo inveceUnixMan ha scritto:Temo di no. Motorizzare un commutatore è una cosa quasi impossibile a farsi. La soluzione pratica è sostituire il commutatore con un banco di relè
G
mah. Premesso che quello dell'audio è un campo che sembra voler sfidare ogni logica, in cui le certezze non esistono, le facili generalizzazioni tendono a lasciare il tempo che trovano, ecc, mi pare un'affermazione quanto meno discutibile. Che differenza c'è tra i contatti di un relè e quelli di un commutatore? Perché gli uni dovrebbero necessariamente essere meglio degli altri, sempre, a prescindere da altre considerazioni?joe845 ha scritto: sui banchi di relè ho qualche perplessità. anche un fornitore (che ha entrambe le soluzioni) mi diceva che un commutatore è quasi sempre meglio di un banco di relè..
Che un buon commutatore sia migliore di un relè scadente è a dir poco probabile... ma mi pare altrettanto probabile anche il contrario. Perciò tenderei a prendere "con le molle" affermazioni di quel genere.
Per altro, usando i relè sono possibili configurazioni "furbe" (ad es. che minimizzano il numero di componenti e/o di contatti sul segnale, e/o che mantengono costanti le impedenze, ecc), che con un semplice commutatore rotativo non sono realizzabili.
una di cui personalmente non mi fiderei troppo (ci sono un bel po' di problemini di non semplice soluzione, che possono portare a rogne varie), ma è esattamente quello che cercavi.kittle001 ha scritto: Questo invece
Uno "step motor" (letteralmente "motore a passi"; in italiano "motore passo-passo"), pilotato da un qualche microcontrollore (parrebbe un PIC), che comanda l'albero del commutatore. Va da sé che, ovviamente, è applicabile esclusivamente ai commutatori per i quali è stata progettata (quindi se il tuo non è uno di quelli, purtroppo non puoi utilizzarla).
joe845
UnixMan ha scritto:mah. Premesso che quello dell'audio è un campo che sembra voler sfidare ogni logica, in cui le certezze non esistono, le facili generalizzazioni tendono a lasciare il tempo che trovano, ecc, mi pare un'affermazione quanto meno discutibile. Che differenza c'è tra i contatti di un relè e quelli di un commutatore? Perché gli uni dovrebbero necessariamente essere meglio degli altri, sempre, a prescindere da altre considerazioni?joe845 ha scritto: sui banchi di relè ho qualche perplessità. anche un fornitore (che ha entrambe le soluzioni) mi diceva che un commutatore è quasi sempre meglio di un banco di relè..
Infatti.
Per quanto riguarda commutatore vs rele' sono sostanzialmente d'accordo con te. Quello che riportavo però mi è stato detto da una persona che li vendeva entrambi.
Tu che oggetti conosci?
Ciao e grazie
G
fatti salvi vari prodotti (preamp, integrati) commerciali, utilizzanti le tecniche più disparate ma che ovviamente non mi forniscono termini di paragone sul singolo elemento specifico (controllo di volume), per esperienza diretta temo nessuno. Personalmente ho usato quasi sempre i classici potenziometri. In un caso ho usato un attenuatore a scatti autocostruito (realizzato con un commutatore di provenienza surplus) e, di recente, anche un attenuatore a stato solido a controllo digitale (un chip TI, ex BB).joe845 ha scritto: Tu che oggetti conosci?
In passato in più di una occasione ho pensato di prendere una scheda a relè ma poi, vuoi per i costi non proprio contenuti di quelle di qualità, vuoi per pigrizia, non l'ho mai fatto.
joe845
Ok, grazie comunque.UnixMan ha scritto:fatti salvi vari prodotti (preamp, integrati) commerciali, utilizzanti le tecniche più disparate ma che ovviamente non mi forniscono termini di paragone sul singolo elemento specifico (controllo di volume), per esperienza diretta temo nessuno. Personalmente ho usato quasi sempre i classici potenziometri. In un caso ho usato un attenuatore a scatti autocostruito (realizzato con un commutatore di provenienza surplus) e, di recente, anche un attenuatore a stato solido a controllo digitale (un chip TI, ex BB).joe845 ha scritto: Tu che oggetti conosci?
In passato in più di una occasione ho pensato di prendere una scheda a relè ma, vuoi per i costi non proprio contenuti di quelle di qualità, vuoi per pigrizia, poi non l'ho mai fatto.
G
- 55 Risposte
- 8131 Visite
Ultimo messaggio da tnt76
- 11 Risposte
- 2663 Visite
Ultimo messaggio da Andrea80
- 1335 Visite
Ultimo messaggio da audiog
- 1054 Visite
- 470 Visite
Ultimo messaggio da agenziatormenti
