Buongiorno amici,
sapete se esistono in commercio giradischi con ADC ad risoluzione?
ho fatto una rapida ricerca ed ho trovato al massimo 16bit 48KHz
grazie
Giradischi "USB" con ADC ad alta risoluzione
- vexator
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Re: Giradischi "USB" con ADC ad alta risoluzione
ne dubito. I giradischi con uscita digitale tipicamente sono robetta di scarsa qualità pensata per il mercato consumer/modaiolo... gente che di solito ascolta mp3 con sistemi ridicoli. Un ADC non sanno neanche cosa sia, e figuriamoci se si preoccupano della risoluzione.vexator ha scritto:sapete se esistono in commercio giradischi con ADC ad risoluzione?
Se vuoi acquisire degli LP in digitale usa un buon vecchio giradischi analogico con il suo bravo pre-phono e collegalo all'ingresso di una buona scheda audio "pro" o semi-pro...
- vexator
nel frattempo ho trovato questo: https://www.sony.it/electronics/compone ... o/ps-hx500
24 bit 192kHz
24 bit 192kHz
...ma lo scopo qual è?
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
un po coome diceva Unixman, dipende da qual'è lo scopo... se serve solo acquisire, boh, attacca il giragira ad una decente scheda audio.
Se l'ascolto è il fine ultimo, roba presumibilmente buona ce ne, anche se a me non è piaciuta molto...
- zen-o
che ne so ... prova a dare un'occhiata qui:
https://en.devialet.com/expertpro/#discover
tutte le riaa, nab, columbia, emi, decca, capitol, rca, tutto il database delle testine per la "migliore" auto configurazione... entrate, uscite, wireless cablato ... insomma un gran minestrone.
A me non è piaciuto .. però esiste.
- vexator
buongiorno e buon sabato amici,
alla fine l'ho preso, mi è arrivato un paio di giorni fa...
Non ho tanta esperienza con i giradischi, anzi è praticamente zero. L'ho preso perchè mi piaceva l'idea di rippare i vinili.
Mi piace sperimentare cose nuove, tutto qui.
Ho provato il DSD 5,6MHz (19 minuti di musica oltre 1,6GB di file!), purtroppo il mio player non lo supporta.
Sono passato al DSD 2,8MHz che supporta il player.
Ho provato il classico PCM 24 bit 96KHz e il 24 bit 192KHz...
devo dire che il 24 bit 192KHz è anni luce avanti al DSD 2,8Mhz!
Se mi chiedete le mie impressioni sul confronto fra PCM 24bit 192KHz e vinile puro ...il pcm si avvicina parecchio, ma la sensazione è quella di mancanza di qualcosa; non saprei spiegarmi meglio.
