EL84 SE con massa di uscita float
http://www.6moons.com/audioreviews/decware/taboo.html questo amplificatore usa un sistema un poco insolito per la massa di uscita del TU.
Been thanked: 53 times
Re: EL84 SE con massa di uscita float
Lasciare flottante (floating) la massa del secondario si fa, quando non hai feedback da riportare in ingresso.
In qualche modo (non perfettamente controllato e a volte in maniera casuale) tale connessione cambia la capacita' tra primario e sexondario e pertanto la risposta in alta frequenza.
Il semi-floating menzionato non so cosa sia ma in wffetti applicare al centro del secondario una tensione replica del primario potrebbe del tutto azzerare (forse) la capacita' di shunt pri-sec..
