Maledetto ccs ...help
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, dopo 4 anni di perfetto funzionamento il mio ampli per cuffia ha smesso di suonare proprio il giorno che ho preso la cuffia nuova!!
Un canale funziona correttamente l'altro ronza solamente. Una volta ribaltato e ispezionato ad un check rapido delle tensioni ho scoperto che uno dei due catodi della 6080 è a 0V invece di 100V
Ad una ulteriore ispezione, mi sono accorto che un led del ccs al catodo (cerchiato in rosso) non si illumina più. Ho provato a sostituire il led con uno nuovo ma non funziona ugualmente. Le mie capacità tecniche si fermano quì :grin:
Re: Maledetto ccs ...help
Sfila la 6080 e inizia a verificare che il differenziale di ingresso abbia le tensioni di anodo a posto.
Il ccs della 6080 lo puoi provare caricandolo con una opportuna resistenza.
Echo
Messaggio da Echo »
Devo verificare le tensioni di Q4 ?
Echo ha scritto:Devo verificare le tensioni di Q4 ?
Meglio che misuri la tensione sulla resistenza di emettitore di Q3 e vedi se la corrente che la attraversa è quella giusta.
Senza 6080 devi verificare anche la tensione sugli anodi della parte preamplificatrice.
Echo
Messaggio da Echo »
La tensione sugli anodi è giusta 76v
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
se il LED "sopra" si accende e quello sotto no, è probabile che Q3 sia in corto... :?:
(prima della eventuale sostituzione di Q3, verifica anche Q4: potrebbe essere andato anche lui).
trini
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
Echo ha scritto:.....ho scoperto che uno dei due catodi della 6080 è a 0V invece di 100V
Se è così sembra che siano in corto i due transistor Q3 e Q4. Fai un nuovo CCS e sostituiscilo a quello originario. In più controlla la 6080, ovvero mettine una nuova sicuramente funzionante prima di riutilizzare quella vecchia. Se la valvola ha qualche problema potrebbe far saltare di nuovo il CCS. Altrimenti CCS con cascode di DN 2540.
Ciao, Trini
Echo
Messaggio da Echo »
Acc non ho una 6080 di riserva, devo rischiare il secondo ccs
Been thanked: 50 times
Bacherozzi..
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Bacherozzi..
Sto poco a smontare tutto e metterci 2 belle resistenze :-) ...giusto perché non ho due R da 3k sotto mano altrimenti il ccs già era volato dalla finestra!!!
11 da 33KOhm in parallelo..
samhorn
Messaggio da samhorn »
Beh se è la prima volta che si brucia io lo riparerei, magari è solo un transistor in corto... :smile:
Simone
