classe d che "stacca" a ritmo di bassi
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
ciao a tutti, ho un problema con due moduli in classe d
il primo: ho un finale composto da alimentatore connexx 500w +-50v, e un modulo cinese L15d, suona molto bene, ma sia montando un faital 12pr300 8 ohm che un bc 12hp64 quando si alza il volume, invece di andare in clip l'audio "stacca e attacca".
Il secondo: stessa cosa accade per un powersoft digimod 1000, il difetto lo fa il canale che alimenta una cassa 4x6" (8 ohm) con due tweeter a compressione (due filtri separati, 8 ohm ciascuno in parallelo) mentre il canale che va al basso (15 4 ohm ) non da problemi
in entrambi i casi, i woofer sono lasciati "liberi" ovvero nel primo caso non vi è alcun filtro ne attivo ne passivo che limita la banda al woofer, ma solo un passa alto lc sul driver, mentre nel secondo ai woofer arrriva un segnale da 160hz in su (crossover elettronico prima del finale) e anche in questo caso vi è solo un passa alto a 5000hz per i tweeter eal 15" un segnale da 160hz in giu
puoi essere il woofer "libero" che in qualche modo crea il problema?
Re: classe d che "stacca" a ritmo di bassi
Angelodj ha scritto:ciao a tutti, ho un problema con due moduli in classe d
senza poter vedere il modulo di impedenza è difficile ipotizzare cosa succeda, a prima vista potrebbe essere un problema di carico induttivo, il woofer "libero" presenta un elevato valore induttivo ad alta frequenza che potrebbe mettere in crisi il finale, probabilmente anche solo filtrarlo attivamente risolverebbe il problema.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di linearizzare l'impedenza con una cella zobel, sempre che il problema sia l'induttanza e non il classico difetto di certi classe D, ovvero il bus pumping,
e in genere il problema è nell'alimentazione
http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/
https://www.google.it/search?q=class+d+ ... ywOl36G4Bg
